salvatore.cam Inserito: 6 giugno 2024 Segnala Inserito: 6 giugno 2024 Buon pomeriggio Una domanda che forse non ha senso se non per una questione economica. Stiamo dismettendo un sito produttivo ed ho a disposizione 4 Trasformatori 15KV 1250VA con relativi sezionatori e quadri di bassa. Nella zona dove ci spostiamo abbiamo 20KV Quindi almeno la parte di MT/BT non è idonea e andrebbe rifatta. La mia domanda esiste un trasformatore MT/MT 20KV 15KV ? Si può ipotizzare una soluzione simile? Grazie
click0 Inserita: 6 giugno 2024 Segnala Inserita: 6 giugno 2024 aspettando altri commenti, un pensiero personale non credo al: "economicamente risparmio" auto/Trasfo20k/15k>> trasfo15k/400 recuperato avrà costi simili a nuovo trasfo20k/400 (ma i tuoi trasformatori non hanno primario 15k/20k selezionabile?)
luigi69 Inserita: 6 giugno 2024 Segnala Inserita: 6 giugno 2024 1 ora fa, salvatore.cam ha scritto: esiste un trasformatore MT/MT 20KV 15KV puoi fartelo fare su misura , non essendo un range commerciale : ma fra la cella, le protezioni , ecc, ecc... secondo me il costo è proibitivo , altro che risparmiare i trafo sono in resina o in olio ? potrebbero avere una seconda vita , anche non in Italia
mrgianfranco Inserita: 6 giugno 2024 Segnala Inserita: 6 giugno 2024 2 ore fa, salvatore.cam ha scritto: MT/MT 20KV 15KV ? Sarebbe un suicidio economico una soluzione del genere....tra celle e perdite ...magari potrebbero essere trafo a doppia tensione...quindi già pronti anche per i 20 kV...mandaci qualche foto o il modello
Adelino Rossi Inserita: 6 giugno 2024 Segnala Inserita: 6 giugno 2024 Quote 4 Trasformatori 15KV 1250VA Giusto per capire, sono da 1250VA oppure 1250KVA. Se non hanno la possibilità di cambiare la tensione primaria conviene metterli nel mercato dell'usato.
click0 Inserita: 6 giugno 2024 Segnala Inserita: 6 giugno 2024 (modificato) 4 minuti fa, Adelino Rossi ha scritto: sono da 1250VA oppure 1250KVA. effettivamente 😂😂😂 Modificato: 6 giugno 2024 da click0
