Uscita analogica logo non cambia valore
Tramite due pulsanti di rete incremento o decremento un contatore l'uscita cnt del contatore l'ho collegata all'ingresso P1 di un multiplexer l'uscita analogica del multiplexer entra nell'ingresso di un amplificatore analogico e da qui vado all'uscita AQ1.
Collegamenti hardware: l'uscita M1 del modulo AM2AQ l'ho collegata al riferimento dell'inverter.
Con il PC collegato vedo che l'uscita AQ1 cambia valore, ma fisicamente rimane costante sui 4,56V.
Il problema è sicuramente hardware.
Potreste aiutarmi su come collegare la parte hardware?
Saluti
P.D.
  Il 08/06/2024 alle 09:19 , Dani78 ha scritto:
Scusate, ho risolto. Grazie.
Expand
Magari, se scrivessi anche come hai risolto, potrebbe essere di aiuto per altri con un problema simile.
  • 8 months later...
Mi sembrava tanto banale che non ho scritto scusate. Il mio errore era dato dal fatto che usavo il 10Vdc dell'inverter con lo 0 del Logo!, anzichè estrapolare il 10Vdc dal 24Vdc del Logo!.
Expand
Scusa, la tua descrizione non riesco a capirla, l'uscita analogica del Logo è una uscita attiva e l'inverter ha l'ingresso passivo, quindi solo due fili di collegamento rigido rispettando le polarità.
