Samsung UE32F4000AW strano difetto
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, mi è entrato questo tv led samsung con le solite barre led da sostituire; effettuata la sostituzione, il tv ha funzionato un paio di giorni, e ora presenta il problema di una specie di tentativo di avvio e basta...mi spiego meglio, all'atto dell'accensione c'è solo un breve lampeggio della retroilluminazione, ciclico...è come se l'alimentatore si proteggesse; ho ricontrollato le barre led (preciso, non sono barre originali) e sono ok; la cosa strana è che il difetto del lampeggio permane anche quando stacco il flat dell'alimentazione dalla main, mentre se isolo la power board dallo chassis i led accendono regolarmente (sempre con la main staccata); non appena ricollego la main , tutto ricomincia a lampeggiare; come potrei procedere ? potrebbe esserci qualche condensatore di filtro verso massa in perdita ? grazie comunque degli eventuali consigli
corretto titolo
Damn fretta, chiedo scusa , ho omesso la F.....   il tv è un UE32F4000AW;   c'è un modo per poter correggere il titolo ?
sì,lo devo fare io
  • Riccardo Ottaviucci changed the title to Samsung UE32F4000AW strano difetto
Quali erano le vecchie barre e quali le nuove? Sono vendute come compatibili? Le caratteristiche tensione corrente sono le stesse?
Ringrazio intanto il sig. Ottaviucci per la correzione del titolo; Le barre vecchie erano quelle originali, mai sostituite; le nuove sono compatibili...stesso numero di led, naturalmente, stesso tipo di connettore; la cosa anomala è che ha funzionato regolarmente per due giorni; e poi c'è anche la stranezza del collegamento allo chassis: con la power avvitata alla sua sede, i led lampeggiano (main disconnessa);  senza viti, rimangono accesi;
Ma non è che la power era isolata nei punti di fissaggio delle viti?
No anzi, il punto di fissaggio presenta la rondellina per migliorare il contatto a massa
Sembrerebbe che qualche striscia disperde a massa
Modificato: da enzosatel
Quote
Questo succede con PSu sempre isolato dal telaio? Cioè colleghi PSu e main ma la PSU non tocca il telaio?
Hai provato a staccare solo il connettore led e vedere se il tv resta acceso?
Esatto....psu isolata e connettore main staccato, led accesi ; psu isolata e main collegata, led lampeggiano; non ho fatto la prova a far partire il tv con i led staccati; la faccio asap e posto il risultato.....vi ringrazio ovviamente dei consigli
Buonasera a tutti....aggiornamento di situazione, innanzitutto mi preme ringraziare tutti voi per i preziosi consigli, grazie ad essi il tv è tornato efficiente; dunque, seguendo il consigli di MisterTv, ho staccato il connettore dei led e il tv è ripartito (senza retroilluminazione), anche con la power connessa allo chassis; quindi, grazie all'intuito (e all'esperienza, credo) di EnzoSatel, ho verificato i led e......ce ne era uno a massa LMRTS (non sforzatevi a capire, è una benedizione in barese😁) ; ho sostituito la barra che difettava con una di quelle buone che avevo conservato e....tutto ok.....
Grazie grazie grazie
