Candy CDI 2012
Paolol2023
Ciao a tutti,
ho la lavastoviglie candy cdi 2012 che fa le bizze.
Non fa cambiare programma, il programma fa carico/scarico acqua in continuazione. Ho provato i vari reset trovati qui ma nulla
Volendo cambiare la scheda mi sapreste dire dove si trova e cosa bisogna smontare prima di arrivarci .
Paolo
Modificato: da Paolol2023
Link al commento
Condividi su altri siti
Per cambiare la scheda serve anche il numero seriale che inizia: 3290....
Comunque se spieghi meglio il difetto, si potrebbe sistemare (si accendono spie o altro, quando fa l’errore?)
Link al commento
Spiega bene nel dettaglio cosa fa
Lo fa appena la si accende?
Se resetti il programma impostato cambia qualcosa?
Nelle schede nuove va caricato il firmware del modello ed è un'operazione che può fare un tecnico; mentre se si va sull'usato, a parte che non si può essere sicuri dello stato della scheda e di quanto può "restarle da vivere", ce ne vuole una identica (i numeri devono corrispondere)
Quindi prima di pensare alla scheda inizierei a controllare se ad esempio se è entrato in funzione il sistema antiallagamento, perciò darei un'occhiata se ci sono perdite e se c'è acqua sul fondo della macchina
Link al commento
Stefano Dalmo
Visto che carica e scarica , come prima cosa  controllerei il flussimetro sull’air break.
Link al commento
Grazie delle risposte, pensavo che sostituire la scheda fosse semplice.
Rispondo un po' a tutti.
I difetti sono questi:
non si riesce a cambiare programma resta su P1, con questo programma fa carico e scarico acqua di continuo alla accensione.
Smanettando (spegnendo e accendendo di continuo) sono riuscito a cambiare il programma in P2 ma anche con questo fa carico scarico di continuo.
Smanettando (allo stesso modo di prima ) sono riuscito a cambiare in P4 che dovrebbe essere il più veloce. Con questo programma parte, carica acqua e lava ma sono stato costretto a fermarla perchè dopo 3 ora era ancora in funzione. Non perde acqua.
Link al commento
Se metti questo, magari posso individuare il modello preciso dato che è stata costruita dal 2004 fino al 2013 🤷‍♂️
Link al commento
Stefano Dalmo
Il programma lo puoi cambiare a patto che non l’abbia memorizzato/avviato .
altrimenti devi fare il reset del programma in corso .
poi quando è finito il reset  , nel quale scarica e si si stoppa , puoi  impostare il programma che vuoi .
 Cosa diversa è se  nella fase di impostazione del programma  pigiando in modo alternato i programmi , questi  non si inseriscono  . Prima di premere avvio o chiudere la porta  . In base al modello di lav.
Link al commento
Il problema è duplice:
- Non si riesce a cambiare il programma.
"Prima" (quando funzionava) si potevano impostare i programmi da P1 (predefinito) a P4. Per resettare il programma bastava tener premuto il programma impostato, tutti i led si illuminavano e si poteva selezionare un altro programma.
Ora invece non si riesce a cambiare dal P1 predefinito.
Ci sono riuscito ( ma è un caso) tenendo premuto un altro programma e spegnendo/riaccendendo continuamente. Ovviamente ora è su quel programma e, a sua volta, non si riesce a cambiare normalmente se non rifacendo la stesso "trucchetto".
- L'altro problema è che con i programmi P1 e P2 la lavastoviglie parte, carica e scarica acqua di continuo e non passa al lavaggio. Con il programma P4, che è un programma di lavaggio veloce, parte regolarmente e lava ma non termina dopo 3 ore di funzionamento. L'ho interrotta io aprendo lo sportello e spegnendo.
1 ora fa, campiglia ha scritto:
Se non riesci a risolvere prova (se non lo hai già fatto) a staccare la spina per 24 ore.
Proverò. Grazie. Ma addirittura 24 ore ?!?
Link al commento
aggiornamento
E' venuto il tecnico dice che è la scheda. Prezzo 190 €.
Su ebay trovo le schede del mio modello a circa 60 € perchè non vanno bene ? Per esempio questa :
https://www.ebay.it/itm/155547847962?gad_source=1&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=724-53478-19255-0&campid=5338748322&toolid=20006&customid=9dV-GQMfAAAA3fUVOinuC38tEPImAAAAAA
nelle descrizioni c'è il mio modello.
Link al commento
Perché le sanno riparare cambiando un condensatore .....
individuata quella che tu hai, oppure se sei in grado di sistemare la scheda, smontala e metti una foto lato componenti per dirti cosa sostituire ....
Link al commento
