chopin_ita Inserito: 10 giugno Segnala Share Inserito: 10 giugno Ciao vi disturbo, chiedendovi aiuto. Se non sbaglio la norma chiede che i montanti siano di almeno 6 mmq Io ho una fornitura trifase da 6 kW per via del magazzino laboratorio di sotto (condominio) e una montante da monofase da 2x6 mmq da 9 metri. Volendo portare la trifase di sopra in appartamento, dovrei per forza mettere 4x6 mmq? Perchè nel tubo non ci passarà MAI MAI MAI. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 11 giugno Segnala Share Inserita: 11 giugno (modificato) togliere il 2x6 e mettere il 4x6 è un problema? l'alternativa è portare 4 cordini e mettere un differenziale in partenza nel caso. Modificato: 11 giugno da reka Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chopin_ita Inserita: 11 giugno Autore Segnala Share Inserita: 11 giugno 43 minuti fa, reka ha scritto: togliere il 2x6 e mettere il 4x6 è un problema? 4x6 non ci passano manco a piangere. Il tubo dove corre il montante è individuale per ogni appartamento e non è molto grosso. Oggi, come dicevo c'è un 2x6 mmq. A monte c'è un C40 a protezione del solo sovraccarico (differenziale non serve, non ci sono masse). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 11 giugno Segnala Share Inserita: 11 giugno 1 ora fa, chopin_ita ha scritto: monte c'è un C40 a protezione del solo sovraccarico Quindi non protegge nemmono il 6mm2 perchè questa sezione sopporta sino a 32A in B1 (29A in B2). Devi comunque cambiare lìinterruttore termico di protezione perchè ha una corrente di intervento troppo elevata., devi usare un C32. Se monti un C25 puoi far passare 4 cordine da 4mm2. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chopin_ita Inserita: 11 giugno Autore Segnala Share Inserita: 11 giugno 21 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Quindi non protegge nemmono il 6mm2 perchè questa sezione sopporta sino a 32A Hai ragione, mi sono sbagliato io. Chiedo scusa. Alla base del montante c'è un C40 per la protezione da corto A valle del montante c'è un gnerale di appartamento C32 e poi sotto tanti MTD uno per ogni linea (prese, luci, cucina, servizi, allarme, etc. etc.) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
