durata mantenimento Roger B71/BC/EXT+Monos
Un amico che possiede un cancello battente monoanta a cui ci è attaccato un Monos Roger 24V con centralina B70/2DC.
Vorrebbe installare un gruppo B71/BC/EXT perché ha frequenti interruzioni di corrente e vorrebbe poter entrare in casa senza scendere sbloccare ecc ...
Io ho visto che il B71/BC/EXT ha 2 batterie da 12V4.5Ah.secondo voi quanto resta alimentata la centralina in assenza di corrente senza fare aperture.
Ho letto che cambiando i collegamenti si può fare in modo che.le fotocellule e.i dispostivi di sicurezza vengano disalimentati fino al comando di apertura così da durare di più.e inoltre se restasse senza corrente per abbastanza tempo x ce la farebbe a fare una apertura/chiusura?
