thepicman Inserito: 6 aprile 2007 Segnala Inserito: 6 aprile 2007 Ciao a tutti,Sono nuovo a tutte queste cose, quindi perdonatemi se appaio ignorante,perché lo sono! Ho scoperto da pochi giorni il vostro forum, che ritengoessere il Deus Ex Machina.Purtroppo il mio primo post sarà per chidere aiuto, non per offrirlo, maspero di vedere presto qualche post (soprattutto di elettronica) dovepoter dare un valido contributo.Intanto vi espongo il mio problema (derivante da crassa ignoranza etotale inesperienza in "esterni"):Per la campagna di mio padre, sto ordinando una scatola IP67 da Farnell, ilmodello è questo.dentro ci devo mettere un Data Logger (scheda elettronica nuda e cruda) a6 canali, e le batterie.A varia distanza ci sono 6 sensori 4-20mA.E qui vengo al punto:Devo far passare i cavi da questi sensori alla scheda all'interno dellascatola, ma ho paura che bucandola, appunto, per fare passare i cavi, laprotezione IP67 venga meno. La scatola sarà messa in un punto che a volteaddirittura si allaga completamente (IP68 comunque forse sarebbe eccessivo).Come posso fare? Silicone all'interno della scatola in prossimità dei cavi?Qual è il modo migliore, a regola d'arte, per evitare che i buchi cheandrò a fare nella scatola per far passare i cavi facciano passare anchel'acqua (o anche solo umidità)?Grazie anticipate per l'aiuto, e buona Pasqua a tutti! W il PLC-Forum!Andrea Righetti
marco.g Inserita: 6 aprile 2007 Segnala Inserita: 6 aprile 2007 Esistono in commercio dei passacavi che, se dimensionati correttamente per il diametro del filo che deve passarci dentro, garantiscono la tenuta.Ovviamente in ogni passacavo bisogna far passare solo un cavo.Esistono anche dei passa guaina a tenuta che ti consentirebbero di mantenere asciutti anche i cavi.Comunque qualsiasi sia la soluzione che andrai ad utilizzare, la cosa importante è di fare i fori solo sulla parte inferiore della scatola.In teoria, anche in caso di allagamento, se i fori sono solo sulla parte inferiore e se la guarnizione tiene, l'acqua non può entrare nella scatola perchè l'aria contenuta all'interno non ha vie d'uscita, a meno che non vada qualche metro sott'acqua in quanto in questo caso la pressione esercitata dall'acqua comprimerebbe un po' l'aria facendo entrare qualche goccia di acqua.Ciao, Marco.
ClA Inserita: 6 aprile 2007 Segnala Inserita: 6 aprile 2007 Se non c'era la necessità di cambiare le batterie, una soluzione valida era riempirla di paraffina fusa....
thepicman Inserita: 7 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2007 Grazie per le interessanti risposte.Come posso selezionare il passacavo adatto? Ovviamente devo prima conoscere il diametro del cavo da far passare.. ma c'è qualcosa su Farnell che andrebbe usato idealmente col tipo di scatola da me scelto? Serve anche qualche attrezzo speciale? (es. tipo crimpatrice, ovviamente NON una crimpatrice, era solo un esempio magari una ipotetica "pinza pressacavi"?? ).PS: Ma uno dove le impara tutte queste cose?Grazie ancora, e buona Pasqua a tutti!Andrea
Del_user_23717 Inserita: 7 aprile 2007 Segnala Inserita: 7 aprile 2007 Il PG o pressa guaina, lo raccordi alla scatola come un normale raccordo scatola-tubo, fai un buco sulla scatola di misura adeguata, infili il PG e lo fissi con la ghiera interna, poi inserisci la guaina all' interno del PG e lo stringi avvitandolo sulla stessa. E' più facile farlo che non spiegarlo...
thepicman Inserita: 7 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2007 Grazie per la risposta ma ho cercato sia su RS che Farnell che Distrelec che Google in generale "Pressaguaina" ma non riesco a trovare nemmeno un'immagine dell'attrezzo.
cafra74 Inserita: 7 aprile 2007 Segnala Inserita: 7 aprile 2007 (modificato) Clicca quìCiao Francescoah ah ah bella questa attilio, abbiamo avuto la stessa idea. Modificato: 7 aprile 2007 da cafra74
Del_user_23717 Inserita: 7 aprile 2007 Segnala Inserita: 7 aprile 2007 Ah Ah non pensavo che trovare un pressacavo in rete fosse così difficile....
thepicman Inserita: 7 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2007 (modificato) Siete mitici Se ho ben capito, foro (col trapano) la scatola, metto questo aggeggio (dovrò riavvitarlo dall'altra parte suppongo), poi inserisco il cavo e stringo, giusto?E garantisce l'impermeabilità (persino IP68?)? Quindi non mi serve alcun attrezzo se non un trapano e magari una pinza, giusto? PS: vedo che conoscete i siti diretti dei produttori. Anche se non c'entra con questa applicazione, sapete mica dove posso trovare 500m + 100m di cavo RG213 ad ottimo prezzo?Mi sa che vi devo regalare l'uovo di Pasqua quantomeno per sdebitarmi. Modificato: 7 aprile 2007 da thepicman
Del_user_23717 Inserita: 7 aprile 2007 Segnala Inserita: 7 aprile 2007 Fai un foro sulla scatola in modo che vi entri solo la parte filettata del PG, lo inserisci e lo blocchi con la sua ghiera all' interno della scatola, una volta inserito il cavo avviti a mano la struttura esterna del PG stesso finche non si blocca sul cavo stesso e il gioco è fatto...
cafra74 Inserita: 7 aprile 2007 Segnala Inserita: 7 aprile 2007 Le guarnizioni ci sono stai tranquillo.
struss Inserita: 7 aprile 2007 Segnala Inserita: 7 aprile 2007 comunque stai prima ad andare in un negozio di materiale elettrico...
thepicman Inserita: 8 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2007 Grazie a tutti, ora tutto mi è chiaro.struss: sta a 20 Km, vivo in campagna, ma grazie al cielo esistono le vendite per corrispondenza. e i forum
