acqua calda a singhiozzo
qualcuno
buongiorno
spero che la sezione sia giusta,la caldaia a gas che serve i sanitari ed il riscaldamento (baxi eco) presenta un problema (anche se credo che il problema non dipenda dalla caldaia) il sabato e la domenica quando la pressione esterna dell'acqua diminuisce all'apertura dell'acqua calda la stessa esce con poco portata e pressione si riscalda rapidamente,per poi tornare fredda e cosi via ciclicamente ,durante la settimana il problema non si presenta,la caldaia è stata revisionata pochi mesi fa quindi filtri scambiatore secondario,valvola a tre vie sono ok ,l'indicatore di pressione da un valore corretto. (se accendo il riscaldamento funziona regolarmente ) quindi il problema e a monte nell'arrivo dell'acqua ,nel palazzo c'e' un sistema di autoclave che dovrebbe sopperire all'abbassamento della pressione ,ma sicuramente non funziona come dovrebbe ,e purtroppo li non posso intervenire.
immagino che l'acqua scorrendo lentamente,si riscaldi troppo ed quindi intervenga la sonda che spegne il bruciatore per riaccenderlo quando si abbassa in modo ciclico facendo fare la doccia a puntate.
Avete una soluzione da suggerire  per avere un flusso di acqua calda anche se basso ,ma almeno costante? che non comporti interventi sulla rete idrica condominiale
Link al commento
Condividi su altri siti
Se dici che escluso il fine settimana  il tutto funziona senza problemi non è la caldaia ma la rete idrica...  Puoi chiedere a l'amministratore  di far manutenzione se è anni che non viene controllato oppure la sua sostituzione con uno a doppi pompa, una fissa e l'altra a giri variabili.. È un tuo diritto come per gli altri condomini. Quanti piani ci sono?
Link al commento
Stefano Dalmo
Bisogna sapere la pressione  in casa a quanto arriva  in questi  momenti.
Link al commento
