Bassa Tensione Insieme Ad Una Linea 220v - Grado di isolamento richiesto.
Salve ragazzi,
ho un quesito da porvi:
supponiamo in un impianto civile di dovere passare una liena a bassa tensione in una tubazione insieme a linee 220V.
Che grado di isolamento deve avere il cavo della bassa tensione???
E' sufficiente che rispetti il requisito minimo previsto dalla norma per l'insolamento del cavo in cui circola la 220 V (quindi un isolamento paroi o superirore a 500 V); oppure deve avere un isolamento pari o superiore al cavo con isolamento massimo installato nella canalina???
In altre parole se in quella canalina ho stesso cavi con isolamento pari a 750V utilizzato per trasportare la 220V devo utilizzare un cavo per la bassa tensione con isolamento pari almeno a 750 V oppure posso utilizzare un cavo con isolamento a 500V??'
spero si comprenda qualcosa...........
grazie
Mauro Dalseno
Nel caso che hai descritto i cavi di bassa tensione per poter essere utilizzati insieme a quelli del 230V devono avere lo stesso grado di isolamento
