Sostituzione gas r12
Ho un vecchio congelatore anno 60  orizzontale bivano che ho preso da un magazzino di un vecchio ristorante  con compressori necchi m7j  che ha un vano 3 volte più grande dell altro e m4j entrambi lavorano con r12 dal 1960 ad oggi ha sempre funzionato bene il problema è che sui tubi di rame esposti si inizia a formare una patina verde che credo a breve provocherà una perdita di refrigerante nel caso accadesse come posso ritrovare il punto della perdita nel circuito come riparalo e con quale refrigerante  posso sostituire l’r12 dei 2 circuiti
Alessio Menditto
Tranquillo la patina verde dovrebbe essere solo l’ ossidazione del rame, come la Statua della Libertà, quindi nessuna perdita, non fasciare la testa prima dì romperla, quando si scaricherà te ne accorgerai poi vediamo il da farsi.
Stefano Dalmo
1960 >> 2024
chissà come tiene "l'isolamento" dei vani...
L’isolamento dei vani è buono se lo spengo la mattina con il ghiaccio la mattina dopo me pareti sono ancora fredde
64 anni , alla faccia di chi dice che "ogni tanto vanno ricaricati"
Alessio Menditto
60 AC o DC? 😂😂...quando le cose si facevano bene...e minimo consuma meno di quelli fatti ora con inverter , doppia coibentazione...flusso canalizzatore e tanto altro!
60 anni sono sempre 60anni,
in mezzo l'usura dei componenti (fasce, valvole del compressore) e il degrado dei materiali
parere (ovviamente) personalissimo: starebbe bene in discarica 😅
