Motore Came axo in blocco
Buonasera a tutti, oggi ho smontato il carter del motore per lubrificare bene la vite senza fine, cigolava da un po'.
Una volta rimontato il tutto il cancello va in blocco. Dal quadro si vedono i pallini del timer che scorrono fino allo scadere ma poi ripartono da capo.Ripete sta cosa un paio di volte e poi si blocca senza nessun movimento del cancello. Non riesco a capire cosa possa essere successo visto che non ho toccato o staccato nessuna componente elettrica. Grazie
Ciao khristian76,
AXO e poi?   Articolo preciso?!
https://www.integragroupsrl.com/wp-content/uploads/2014/12/AXO_AX3024-5024.pdf
C'è un solo motore o sono due ante?
Dal quadro si vedono i pallini del timer che scorrono.......
Dal quadro, quale?   Qual è l'articolo preciso della centrale?
Casomai posta le foto della centrale e anche dei motori con relative etichette
Sei sicuro che non si sia spostato nulla, anche per sbaglio, quasi sicuramente?  Magari la schedina dell'encoder chiudendo il coperchio.
Controlla che il cavo sia collegato ancora bene.
Prova a sbloccare il o i motori e portare le ante a metà corsa manualmente e poi ribloccarlo e vedi se cambia qualcosa o se rimane sempre bloccato.
Ciao, il modello è questo:
axo 230v 001ax302304 ax302304
Mentre il quadro è quello del cancello
Quindi questo:
https://www.integragroupsrl.com/wp-content/uploads/2014/12/AXO_AX302304-402306-412306-71230.pdf
E cioè cosa significherebbe?   È così difficile scriverlo?
Comunque in teoria dovrebbe essere la ZM3E:
https://www.toolmarket.it/media/55/54/43/1615280579/came-zm3e-quadro-comando.pdf
giusto?
E poi le altre risposte alle altre domande?
Ciao, grazie per le risposte. Il quadro e' quello che hai detto. Ho provato a posizionarlo a metà corsa ma non cambia niente, ha un anta sola. A sto punto lo riapriró per vedere se si è mossa qualche componente elettrica. Ti aggiorno, grazie ancora
13 ore fa, khristian76 ha scritto:
.......Ti aggiorno,
Ok, prego
