E' possbile collegare un fornello a 4 bruciatori da campeggio all'impianto del gas domestico ?
Buongiorno,
  stavo valutando l'acquisto di un fornello da campeggio tipo questo :
https://www.amazon.it/gp/product/B00GA3MZ6I/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
e mi domandavo se fosse possibile anche usarlo temporaneamente attaccato alla rete domestica in una casa di campagna dove il vecchio piano di cottura non è più funzionante.
Nel caso, devo prendere degli accorgimenti particolari per l'allacciamento (tipo riduttore di pressione o altro) ?
sia il piano, sia la fonte, devono usare la stessa tipologia di gas
ricordo inoltre;
i punti di allaccio domestici non usati, devono essere tappati, anche se dotati di rubinetto
Adelino Rossi
Dovresti avere gli ugelli della fiamma, idonei al tipo di gas che usi. Il riduttore serve per l'uso con le bombole di gpl, mentre il gas di casa (metano), è già ridotto.
Controllerò se il fornelletto ha gli ugelli idonei al metano.
Grazie mille a tutti !
Normalmente sono predisposti per gas propano, quello delle "bombole"; di norma non è nemmeno prevista la possiiblità della sostizione di questi ugelli con quelli per "gas di città" (il "metano" distribuito dalle reti cittadine). Gli ugelli per ilgas di città hanno un diametro del foro maggiore di quelli per il propano liquido in bombola.
Le cucine "normali" hanno ugelli con filettatura standard e sono  intercambiabili metano o GPL.
Se quelli montati sul tuo fornello non sono particolari puoi trovare gli ugelli adatti in qualsiasi negozio di ricambi
tipo questi.
Però poi ti devi ricordare di sostituirli ogni volta che cambi tipo di gas.
Questo non è una piastra fuochi di una cucina, è un fornello da campeggio, dispositivi che, spesso, sono molto spartani.
Metter mano a bruciatori a gas, se non si ha un minimo di competenza, si rischia di combinare guai che possono avere conseguenze molto serie.
Modificato: da Livio Orsini
più che altro, non è il massimo della vita continuare a cambiare gli ugelli
Non sono di certo fatti, per essere montati/smontati spesso
