Pietro_1357 Inserito: 16 giugno 2024 Segnala Inserito: 16 giugno 2024 Salve a Tutti. Avrei bisogno di comandare due elettroserrature con due pulsanti in modo che un pulsante ne comanda una e l'altro pulsante le comanda entrambe. Grazie. Pietro
Livio Orsini Inserita: 16 giugno 2024 Segnala Inserita: 16 giugno 2024 Collega un pulsante da un lato alle 2 serrature e dall'altro all'alimentazione. L'altro pulsante lo colleghi solo a una serratura.
Roberto Garoscio Inserita: 16 giugno 2024 Segnala Inserita: 16 giugno 2024 Serve un pulsate 1P per aprire una serratura e un pulsante a 2P per aprire tutte e due le serrature.
Roberto Garoscio Inserita: 16 giugno 2024 Segnala Inserita: 16 giugno 2024 11 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Collega un pulsante da un lato alle 2 serrature Così facendo non hai le serrature collegate sempre tra loro?
Livio Orsini Inserita: 16 giugno 2024 Segnala Inserita: 16 giugno 2024 Sono stato un poco troppo generico. Il pulsante deve avere un doppio contatto, altrimenti è necessario l'uso di un relè a 2 scambi
Roberto Garoscio Inserita: 16 giugno 2024 Segnala Inserita: 16 giugno 2024 5 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Il pulsante deve avere un doppio contatto, altrimenti è necessario l'uso di un relè a 2 scambi Ok, quello che ho suggerito anche io.
Pietro_1357 Inserita: 17 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2024 Il 16/06/2024 alle 16:27 , Livio Orsini ha scritto: Collega un pulsante da un lato alle 2 serrature e dall'altro all'alimentazione. L'altro pulsante lo colleghi solo a una serratura. Scusa non ho capito puoi postare un schema, tengo a precisare che le due serrature fanno parte dello stesso impianto citofonico. Grazie
Pietro_1357 Inserita: 17 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2024 21 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Ok, quello che ho suggerito anche io. Il pulsante deve avere un contatto normalmente aperto e uno normalmente chiuso ? Il 16/06/2024 alle 16:27 , Livio Orsini ha scritto: Collega un pulsante da un lato alle 2 serrature e dall'altro all'alimentazione. L'altro pulsante lo colleghi solo a una serratura. Scusa non ho capito puoi postare un schema, tengo a precisare che le due serrature fanno parte dello stesso impianto citofonico. Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 17 giugno 2024 Segnala Inserita: 17 giugno 2024 Il 16/6/2024 alle 18:01 , Livio Orsini ha scritto: Il pulsante deve avere un doppio contatto Livio, pur avendo un doppio contatto, se Il 16/6/2024 alle 16:27 , Livio Orsini ha scritto: Collega un pulsante da un lato alle 2 serrature avrai sempre le bobine parallelate da questa connessione e non riuscirai a soddisfare la richiesta Il 16/6/2024 alle 15:37 , Pietro_1357 ha scritto: un pulsante ne comanda una e l'altro pulsante le comanda entrambe. Per soddisfarla è essenziale che ci sia un relè con un doppio scambio sul pulsante che le comanda entrambe e, soprattutto, che questo relè sia comandato dallo stesso pulsante. IMHO
Roberto Garoscio Inserita: 17 giugno 2024 Segnala Inserita: 17 giugno 2024 Non serve il relè, il pulsante che apre una sola serratura avrà un solo contatto NO, il pulsante che comanda due serrature avrà due contatti NO, uno collegato a una serratura e l’altro collegato alla seconda serratura, in pratica così si evita il relè che, potrebbe essere un collegamento simile ma più impegnativo.😊
Maurizio Colombi Inserita: 17 giugno 2024 Segnala Inserita: 17 giugno 2024 19 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto: il pulsante che comanda due serrature avrà due contatti NO, È vero anche quello, non si era capito. O meglio, io non lo avevo capito. 😆 Anche se non tutte le serie civili hanno un doppio pulsante NO.
Roberto Garoscio Inserita: 17 giugno 2024 Segnala Inserita: 17 giugno 2024 28 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Anche se non tutte le serie civili hanno un doppio pulsante NO. Ne metti due da premere simultaneamente😂
Maurizio Colombi Inserita: 18 giugno 2024 Segnala Inserita: 18 giugno 2024 7 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Ne metti due da premere simultaneamente Attaccati con la colla 😝
Livio Orsini Inserita: 18 giugno 2024 Segnala Inserita: 18 giugno 2024 8 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Non serve il relè, il pulsante che apre una sola serratura avrà un solo contatto NO, il pulsante che comanda due serrature avrà due contatti NO, uno collegato a una serratura e l’altro collegato alla seconda serratura, in pratica così si evita il relè che, potrebbe essere un collegamento simile ma più impegnativo.😊 Concordo pienamente. Un pulsante a doppio contatto è esattamente eguale ad un relè a due scambi.😉
Maurizio Colombi Inserita: 18 giugno 2024 Segnala Inserita: 18 giugno 2024 9 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: . Un pulsante a doppio contatto Il problema resta sempre la reperibilità per la serie civile.
Livio Orsini Inserita: 18 giugno 2024 Segnala Inserita: 18 giugno 2024 5 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Il problema resta sempre la reperibilità per la serie civile. Questo è un altro paio di braghe😁 In effetti da subito è stato scritto o pulsante doppio o relè a doppio scambio. 10 ore fa, Pietro_1357 ha scritto: Scusa non ho capito puoi postare un schema, tengo a precisare che le due serrature fanno parte dello stesso impianto citofonico. Grazie Ora sono io che non capisco cosa intendi. Le due serrature sono già comandate da altri dispositivi?
Roberto Garoscio Inserita: 18 giugno 2024 Segnala Inserita: 18 giugno 2024 2 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Attaccati con la colla 😝 Con due dita, come nei sistemi di alta sicurezza😉
Roberto Garoscio Inserita: 18 giugno 2024 Segnala Inserita: 18 giugno 2024 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: Ora sono io che non capisco cosa intendi. Le due serrature sono già comandate da altri dispositivi? Non è che adesso si viene a sapere che i pulsanti devono alloggiare sulla cornetta è che le serrature sono gestite da un citofono...?🤔
Roberto Garoscio Inserita: 18 giugno 2024 Segnala Inserita: 18 giugno 2024 1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto: Il problema resta sempre la reperibilità per la serie civile. O ti adatti a quello che trovi, altrimenti vai di relè se sai farlo.
Pietro_1357 Inserita: 18 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2024 4 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: O ti adatti a quello che trovi, altrimenti vai di relè se sai farlo. Si le serrature sono gestite da un citofono, si tratta di aprire in contemporanea dal posto interno il cancello e il portone mentre con un pulsante supplementare si dovrà aprire solo il cancello, dovrò usare un relè mi potete indicare un modello che ha due scambi. Grazie.
Roberto Garoscio Inserita: 18 giugno 2024 Segnala Inserita: 18 giugno 2024 Su un motore di ricerca scrivi: relè monostabile 12Vac doppio contatto, trovi subito quello che ti serve
Livio Orsini Inserita: 18 giugno 2024 Segnala Inserita: 18 giugno 2024 1 ora fa, Pietro_1357 ha scritto: dovrò usare un relè mi potete indicare un modello che ha due scambi. O fai come suggerito da Roberto Garoscio, oppure guardi il catalogo on line di Finder, oppure fai la ricerca sul sito Amazon😀. Hai almeno 3 soluzioni differenti.
Pietro_1357 Inserita: 18 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2024 5 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Su un motore di ricerca scrivi: relè monostabile 12Vac doppio contatto, trovi subito quello che ti serve Ok, grazie a tutti.
