Pompa autoclave attacca e stacca continuamente
Ho un pozzo in giardino che utilizzo per innaffiare il prato. Il teleruttore che comanda la pompa, da circa due mesi, attacca e stacca continuamente, anche con  tutti i rubinetti chiusi ( non ci sono perdite).
Mi dicono che una prima cosa da fare è ripristinare la giusta pressione nel vaso di espansione, ma non so quale sia la procedura corretta. Qualcuno può aiutarmi ?
Il vaso di espansione dovrebbe essere da 24 lt ( ha un diametro di circa 40 cm.) e chi mi ha fatto la manutenzione me lo cambia praticamente ogni anno perché dice che la membrana si buca ! Possibile che un vaso di espansione non duri più di un anno ?
Stefano Dalmo
Se lo fa con i rubinetti chiusi ,  perché cala la pressione , perde la valvola di non ritorno sul motore o perde la condotta  che non è a vista . Una delle due
Modificato: da Stefano Dalmo
2 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Se lo fa con i rubinetti chiusi , perde la valvola di non ritorno sul motore o perde la condotta  che non è a vista
Concordo
Quando lo cambiano devono regolare la pressione a seconda del tuo impianto e una volta l'anno va solo rigonfiato, se sei sicuro che si buca la membrana e quando è installato viene regolata la pressione potrebbe essere la messa a terra......ma è difficile
Se c' è un Manometro, prima prendi nota del valore massimo a quanti Bar viene spento il Motore,
e del valore minimo, a cui viene riacceso , (ad esempio, 2Bar ) .
Per ricaricare l' aria, togli Tensione all' Autoclave,
apri i rubinetti affinché la Pressione indicata scenda a Zero,
Poi, se necessario, provvedi a " gonfiare" il Vaso tramite la apposita Valvolina,
allo stesso valore della Pressione minima  dell' ' acqua rilevata in precedenza .
[ in inverno basta leggermente meno ( nell' esempio 1,8Bar ) .]
Buona giornata !
Dov'è la valvola di non ritorno del motore ? Nel motore che si trova in fondo al pozzo ?
Dipende, può stare dentro il motore o avvitata sulla pompa o in superficie
Se sta sotto puoi anche non tirare fuori la pompa e metterne una sopra appena esce il tubo
