Dubbi dispersore di terra e collegamento SPD
Se un dispersore di terra ha la vite d'aggancio "fusa" al capicorda del conduttore di protezione originale (>20 anni) e sostituire il picchetto/aggiungerne un altro fosse una soluzione inagibile, sarebbe una soluzione adeguata forare il dispersore, maschiare il foro fatto e aggiungere una nuova vite d'aggancio vicino alla prima?
E' corretto collegare direttamente il cavo che proviene dal dispersore al SPD 1+2 nel quadro principale e dalla seconda uscita del dispersore creare il nodo equipotenziale?
Nel caso in cui non ci sia nessuna alternativa se non far passare nello stesso corrugato F+N del contatore e CT, è comunque consigliabile avere un SPD?
