trentaluca Inserito: 17 giugno 2024 Segnala Inserito: 17 giugno 2024 Buongiorno su terminale weintek cmt3072xh2 ho connesso plc omron nx1p2 e plc sienens s7-1200 volevo creare un gateway tra varie variabili dei 2 dispositivi come in modbus o opcua è possibile?? utilizzando il trasferimento dati globale .....o invio o ricevo...e fino a qui tutto chiaro... non esiste la funzione che alla variazione di un dato sul lato plc1 o su lato plc2 mi aggiorna la relativa variabile a specchio?? Grazie..
Ctec Inserita: 17 giugno 2024 Segnala Inserita: 17 giugno 2024 Devi farti un'area di scambio nel display. Per esempio, LW0... vengono letti i dati dal PLC1, LW1000... vengono letti i dati da PLC2, questo mediante trasferimento globale. Poi, sempre in trasferimento globale, invii i dati letti dal PLC1 (cioè LW0...) al PLC2 e poi invii i dati letti dal PLC2 (cioè LW1000...) al PLC1. Con 4 semplici righe in trasferimento globale ottieni quello che vuoi. Senza scrivere un rigo. Altrimenti, sempre facile, crei due macro eseguite a tempo (che so, ogni 100ms), una per trasferire i dati da un'area specifica del PLC1 ad una specifica del PLC2, e l'altra per trasferire i dati da un'area specifica del PLC2 ad una specifica del PLC1. Anche questo è semplicissimo. Entrambe le procedure valgono per tutti i modelli Weintek (io lo uso spesso con gli MT-iE).
leleviola Inserita: 17 giugno 2024 Segnala Inserita: 17 giugno 2024 Meglio che ti crei i tag sui due PLC e poi con le Macro ti crei gli spostamenti con GetData e SetData, mi sembra di ricordare che non sia possibile il Trasferimento Globale diretto tra due dispositivi collegati, mi sembra che devi sempre passare per forza dalle varibili residenti del HMI, mi sembra sia una limitazione della funzione Trasferimento Globale quindi se è necessario fare ciò mrglio che usi le Macro con il tempo minimo possibile di 100msec di aggiornamento Macro, poi ovviamente dipende anche da quanti dati devi passare
trentaluca Inserita: 18 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2024 (modificato) HO un problema dubbio.....per essere più chiari Ho una variabile di scambio tra due plc chiamata A.... Il plc1---scrive/legge A il plc2 scrive/legge A Può capitare che quando vado a scrivere col plc 1 un valore questo venga immediatamente sostituito dal valore del plc2 in quanto la macro di weintek è nella fase di scrittura da plc2 a plc1... Grazie. P.s=Nelle nuove versioni si può trasferire direttamente da un plc ad un 'altro senza passare da variabile visu. Modificato: 18 giugno 2024 da trentaluca
Ctec Inserita: 18 giugno 2024 Segnala Inserita: 18 giugno 2024 Lele, infatti nella prima parte della mia risposta specifico proprio l'uso di memorie di appoggio del HMI, questo metodo è il più veloce se usi comunicazioni ethernet. @trentaluca, no non puoi scrivere e leggere contemporaneamente la stessa variabile da due parti. Uno scrive solamente e l'altro legge solamente, come ho scritto sopra. Nei PLC farai la gestione del dato, ma devi avere aree separate. Il PS non l'ho capito, ma se intendi di passare su variabili non visualizzate, il primo esempio mio fa proprio quello.
trentaluca Inserita: 18 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2024 Grazie.... Per scrivere /leggere nella stessa variabile da parte di 2 plc ho creato 2 variabili bool di richiesta scrittura. Quindi avrò variabile siemens vuole scrivere e varaibile omron vuole scrivere. L'attivazione della variabile disattiva il trasferimento dati da parte dell'altro plc...evitando l'interferenza...tra scrittura e lettura. Quindi a lato plc devo attivare la variabile di scrittura prima di immettere nuovo dato. Cordiali Saluti
