Water Inserito: 12 maggio 2007 Segnala Inserito: 12 maggio 2007 ciao a tutti,devo alimentare delle lampade subacquee per piscina (PAR 56 300W 12V),le linee sono un pò "lunghette" e vista la notevole caduta di tensionemi trovo a dovere arrivare a ridosso della lampada con un cavo "grosso"ma che non passa attraverso il pressacavo della lampada IP68la soluzione consiste nel cablare la lampada con uno spezzonedi cavo adeguato al pressacavo della lampada, per poi all'esterno,fare una giunzione che inevitabilmente cadrà all'interno del corrugato,o forse nella nicchia del faro (zona 0 della piscina)la giunzione verrà effettuata tramite termoretraibile con resina internadel tipo utilizzato per le pompe sommergibili (mod 3M MDT-A)mi chiedevo se questa pratica si scontra con la "normativa piscine"infatti questa vieta rigorosamente giunzioni in zona zerodomanda:una giunzione stagna IP68 è da considerarsi come una normale giunzione?(quindi vietata dalla normativa piscine)oppure non è da considerare visto che il produttore la garantisce come IP68?ciao e graziePS: ovviamente stiamo parlando di una tensione di 12V ma non è importante
Del_user_23717 Inserita: 12 maggio 2007 Segnala Inserita: 12 maggio 2007 IP68 vuol dire completo isolamento in condizioni di immersione permanente in acqua no? Secondo me se il grado di protezione reale è questo, la giunzione può essere fatta... Di contro ho solo letto qualche guida sulle piscine e sulle saune, ma non ricordo cosa contemplino le relative norme...
Water Inserita: 12 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2007 grazie per la risposta attilio,la norma piscine prevede che in zona 0 (per intenterci all'interno della vasca)sono vietate scatole di derivazione o giunzione, anche se queste sono IP68,rileggendo il mio messaggio mi sono accorto di non essere stato chiaro:una giunzione sul cavo in maniera solida e stagna come va considerata?alla stregua di un cavo integro?oppure come una giunzione?se va bene la prima problemi non ce ne sono, se in vece è la seconda è vietata,ricordo di aver letto da qualche parte che una giunzione ben fatta(materiali giusti, e certificati) viene considerata come un cavo "integro"ma non ricordo sè era solo un oppinione o un riferimento normativo,ciao, Giuseppe
