FrancescoN Inserito: 18 giugno 2024 Segnala Inserito: 18 giugno 2024 (modificato) Salve a tutti. Devo acquistare degli interruttori differenziali (PURI) e cercando in Rete vedo che, a parità di produttore, tutti i differenziali con la stessa "sensibilità" (corrente nominale differenziale di intervento, 30mA nel mio caso) e della stessa classe, hanno tutti lo stesso prezzo, sia che prendo un ID con CORRENTE NOMINALE DI ESERCIZIO da 10A che da 63A. La domanda è questa: se la corrente nominale di esercizio è quella comunicata dal costruttore che mi dice "questo ID funziona regolarmente fino a questa corrente", non influenza minimamente la sensibilità dell ID (nel mio caso 30mA) e, soprattutto, non ne influenza il costo, è giusto scegliere direttamente degli ID PURI con la corrente nominale di esercizio piu' alta, p. e. 63A? Modificato: 18 giugno 2024 da FrancescoN
Adelino Rossi Inserita: 18 giugno 2024 Segnala Inserita: 18 giugno 2024 In genere l'interruttore si sceglie DOPO che si è definito con precisione cosa deve fare e dove lo si vuole installare. Dopo subentrano discorsi di costruttore e costi.
Livio Orsini Inserita: 18 giugno 2024 Segnala Inserita: 18 giugno 2024 Il 18/06/2024 alle 05:26 , FrancescoN ha scritto: degli ID PURI con la corrente nominale di esercizio piu' alta, p. e. 63A? Expand La corrente massima di esercizio più è alta meno limitazioni avrai. Chi limita la corrente è l'interruttore magneto termico posto a valle del differenziale.
click0 Inserita: 18 giugno 2024 Segnala Inserita: 18 giugno 2024 Il 18/06/2024 alle 05:26 , FrancescoN ha scritto: sia che prendo un ID con CORRENTE NOMINALE DI ESERCIZIO da 10A che da 63A. Expand mah a me non torna, il costo aumenta con l'aumentare della "taglia" soprattutto - dove hai trovato un differenziale puro da 10A -
FrancescoN Inserita: 18 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2024 Il 18/06/2024 alle 08:09 , Adelino Rossi ha scritto: In genere l'interruttore si sceglie DOPO che si è definito con precisione cosa deve fare e dove lo si vuole installare. Dopo subentrano discorsi di costruttore e costi. Expand In verità la domanda è se, a parità di costi, indipendentemente da dove andrà installato, due ID puri con caratteristiche identiche (30mA corrente nominale differenziale, AC) ma calibro diverso, offrendo la stessa protezione alla persona, vale sempre la pena prendere quello con calibro maggiore.
FrancescoN Inserita: 18 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2024 Il 18/06/2024 alle 08:12 , Livio Orsini ha scritto: La corrente massima di esercizio più è alta meno limitazioni avrai. Chi limita la corrente è l'interruttore magneto termico posto a valle del differenziale. Expand In altre parole, se a valle di un MT da 25A ci metto un id puro da 25A avro' la limitazione che sopra i 25A (che comunque non arriveranno per l' MT che metto a protezione dai sovraccarichi) questo si romperà mentre quello da 63A no. Quindi, tanto vale acquistare direttamente uno da 63, ed evitare questa "limitazione".
FrancescoN Inserita: 18 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2024 Il 18/06/2024 alle 08:19 , click0 ha scritto: mah a me non torna, il costo aumenta con l'aumentare della "taglia" Expand Invece no, non posto link a venditori vari, ma ti assicuro che per diversi calibri di uno stessa ID puro (caratteristiche e marche uguali) vengono venduti allo stesso prezzo. Il 18/06/2024 alle 08:19 , click0 ha scritto: soprattutto - dove hai trovato un differenziale puro da 10A - Expand Scusa mi sono confuso, naturalmente gli ID puri in commercio partono dai 25A...
Livio Orsini Inserita: 18 giugno 2024 Segnala Inserita: 18 giugno 2024 Il 18/06/2024 alle 10:08 , FrancescoN ha scritto: In altre parole, se a valle di un MT da 25A ci metto un id puro da 25A avro' la limitazione che sopra i 25A Expand In genere si mette il differenziale puro prima del protettore (MGT). Il differenziale puro deve avere una corrente di esercizio >= alla corrente termica dello MGT.
FrancescoN Inserita: 18 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2024 (modificato) Io sapevo l' esatto contrario. l' ID puro a valle del MT (o MGT) perché ll magnetotermico offre protezione ai dispositivi a valle, quindi anche all' ID puro stesso, mentre l' ID puro svolgerà la sua funzione di protezione alla persona in ogni caso, sia che lo si monti a valle che a monte del MT. In altre parole, non vedo come l' installazione dell' ID puro a valle del MT ne possa influenzare (negativamente) il funzionamento come dispositivo di protezione della persona, rispetto alla sua installazione a monte dello stesso MT: P. S: Naturalmente mi riferisco al MT generale del quadro. Modificato: 18 giugno 2024 da FrancescoN
click0 Inserita: 18 giugno 2024 Segnala Inserita: 18 giugno 2024 Il 18/06/2024 alle 10:12 , FrancescoN ha scritto: ma ti assicuro che per diversi calibri di uno stessa ID puro Expand e io ti assicuro di no
FrancescoN Inserita: 18 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2024 Il 18/06/2024 alle 10:24 , click0 ha scritto: e io ti assicuro di no Expand Vabbè è un riscontro facile per chiunque, non mi metto a linkare "oggetti in vendita" perché in genere le policies non lo consentono, ma anche per mio personale "buon gusto".
click0 Inserita: 18 giugno 2024 Segnala Inserita: 18 giugno 2024 un differenziale puro da 25 non potrà mai costare come uno da 40 cosi, come, in ugual modo un magnetotermico da 4,5ka costa sempre meno di uno da 6ka 😒
FrancescoN Inserita: 18 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2024 Il 18/06/2024 alle 10:24 , FrancescoN ha scritto: Io sapevo l' esatto contrario. l' ID puro a valle del MT (o MGT) perché ll magnetotermico offre protezione ai dispositivi a valle, quindi anche all' ID puro stesso, mentre l' ID puro svolgerà la sua funzione di protezione alla persona in ogni caso, sia che lo si monti a valle che a monte del MT. In altre parole, non vedo come l' installazione dell' ID puro a valle del MT ne possa influenzare (negativamente) il funzionamento come dispositivo di protezione della persona, rispetto alla sua installazione a monte dello stesso MT: P. S: Naturalmente mi riferisco al MT generale del quadro. Expand P.P.S. Anche nei moduli ID+MT il differenziale è sempre a valle del MT, come si vede bene anche in questo video con un modulo Merlin Gerin Mo' chi glielo dice ai costruttori di moduli ID + MT Merlin Gerin (e altri) che li montano al contrario?
Livio Orsini Inserita: 18 giugno 2024 Segnala Inserita: 18 giugno 2024 Il 18/06/2024 alle 10:24 , FrancescoN ha scritto: l' ID puro a valle del MT (o MGT) perché ll magnetotermico offre protezione ai dispositivi a valle, Expand La protezione c'è comunque, perchè lo MGT limita comunque la corrente termica ed interviene al medesimo modo per i cortocircuiti. Inoltre, essendo i 2 dispositivi in serie tra loro, per definizione sono percorsi da identica corrente. Stesso ragionamento vale per la corrente differenziale: quando la somma delle dispersioni supera la soglia di intervento del dispositivo, questo interviene sia se posizionato a monte o a valle dei protettori magetotermici. Mettere il differenziale a monte permette uanmaggior flessibilità dei circuiti a valle, specialmente se si usa un differenziale con elevata corrente diretta, di suddividere i circuiti a valle in 2 o più linee tutte protette da MGT separati.
FrancescoN Inserita: 18 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2024 Il 18/06/2024 alle 13:40 , Livio Orsini ha scritto: Mettere il differenziale a monte permette uanmaggior flessibilità dei circuiti a valle, specialmente se si usa un differenziale con elevata corrente diretta, di suddividere i circuiti a valle in 2 o più linee tutte protette da MGT separati. Expand In verità è la prima volta che sento parlare di "flessibilità" nei circuiti elettrici, so della "selettività" che ha un senso, mentre alla flessibilità non riesco proprio ad attribuirne senso alcuno. Il differenziale puro a monte del MTnon gli cambia proprio niente, nè al MT nè ai dispositivi che vengono appresso in cascata, perché è un dispositivo di protezione della persona e non degli altri dispositivi. Invece il MT che è un dispositivo di sicurezza a protezione degli altri dispositivi che gli stanno a valle, è giusto metterlo a monte dell' ID puro e quest' ultimo ringrazierà il MT se lo avrà protetto dai sovraccarichi e dai cortocircuiti. Mi sa che è questo il ragionamento che seguono i costruttori quando nei moduli, come quello sopra linkato nel video, mettono i magnetotermici a monte dei differenziali....
Livio Orsini Inserita: 18 giugno 2024 Segnala Inserita: 18 giugno 2024 (modificato) Il 18/06/2024 alle 15:42 , FrancescoN ha scritto: Il differenziale puro a monte del MTnon gli cambia proprio niente, nè al MT nè ai dispositivi che vengono appresso in cascata, perché è un dispositivo di protezione della persona e non degli altri dispositivi. Expand Scusa ma chi ha mai affermato il contrario? Hai capito quello che ho scritto? Comunque alla fine a me poco importa, non ho alcuna intenzione di iniziare un'inutile diatriba. Io ti ho espresso il mio parere, tu fai come credi meglio. Il 18/06/2024 alle 15:42 , FrancescoN ha scritto: Mi sa che è questo il ragionamento che seguono i costruttori quando nei moduli, come quello sopra linkato nel video, mettono i magnetotermici a monte dei differenziali.... Expand Perchè gli torna comodo essendo un unico assemblaggio, ma secondo le leggi dell'elettrotecnica, come ti ho spiegato in precednza, essendo dispositivi in serie tra loro la corrente che li percorre è esattamente la medesima. Montare uno prime dall'altro è solo un fatto di praticità. Nulla cambia dal punto di vista protezione sia delle apparecchiature sia delle persone. Modificato: 18 giugno 2024 da Livio Orsini
Microchip1967 Inserita: 19 giugno 2024 Segnala Inserita: 19 giugno 2024 Il 18/06/2024 alle 10:04 , FrancescoN ha scritto: due ID puri con caratteristiche identiche (30mA corrente nominale differenziale, AC) Expand Al giorno d'oggi questa soluzione non è neanche minimamente da prendere in considerazione Minimo tipo A e , se in presenza di apparati con inverter, tipo F (o B se richiesto)
