Problema HISENSE ca25yr05g + ca25yr05w
Buongiorno ho un problema con il condizionatore HISENSE:
ca25yr05g Unità interna
ca25yr05w Unità esterna
Vi descrivo il comportamento anomalo del condizionatore:
In modalità cooling, dove la temperatura ambiente è intorno ai 30 gradi, impostando una temperatura desiderata sotto i 20° il condizionatore funziona correttamente, raffredda benone.
Se invece imposto una temperatura di 24 gradi o 25 o 23 (quindi ancora ben al di sotto della temperatura ambiente di 30°), raffredda per circa 5 minuti, dopo di chè comincia a diminuire la potenza raffreddante e l'unita esterna si spegne mentre l'unità interna eroga semplicemente aria ambiente. Se riporto la temperatura sotto i 20 gradi torna a raffreddare correttamente e riparte l'unità esterna.
Da cosa può dipendere questo comportamento anomalo?
Grazie per i consigli.
Un saluto
Gianluca
Xxxxbazookaxxxx
Probabilmente termistore aria ambiente UI starato.
Grazie... Non sono molto pratico ma mi diletto nel riparare fai da te... Dove lo trovo questo termistore? Nello split interno o nell'unità esterna?
Grazie ancora
Xxxxbazookaxxxx
Ui= unità interna,è la sonda che trovi sulla destra dietro i filtri di solito posizionata su un supporto di plastica,verifica che sia pulita e ben posizionata.
Una resistenza non di ripara,si sostituisce con una di pari capacità se alla verifica col tester risulta starata.
