Pompa autoclave Total 750w serbatoio d’acqua 300 litri
Inserito: (modificato)
Salve a tutti chiedo cortesemente la vostra attenzione, il mio idraulico mi ha installato nel bagno un serbatoio d’acqua da 300 litri con pompa marca Total da 750w con press control marca genyo, l’impianto e stato montato nel bagno dove ho a disposizione una chiavetta generale che chiude l’acqua generale, ho vari problemi all’impianto e prima del suo intervento chiedo aiuto:
1 ) problema la cassetta wc non carica
2) lavabo salone non parte la pompa
3) ogni 30 minuti circa parte la pompa senza aprire i rubinetti
4) la pompa e molto rumorosa ce un alternativa ?
5) scaldabagno non carica
6) riepilogo di quanto ha speso per i materiali ?
7) ho possibilità di chiudere la pompa in un mobile in legno con pannelli antisuono
funziona praticamente solo aprendo i rubinetti dei sanitari, lavabo mani , bidet . Mi date maggiori suggerimenti appena possibile. Attendo risposta per tutte e 7 suggerimenti non saltate nulla per piacere.
Modificato: da Vincenzo787
Dimenticavo ho il press control marca genyo
  • 3 weeks later...
Se è nello stesso bagno deve caricare, probabilmente si sarà tappato il galleggiante
Forse non è alimentato dal bagno quindi non è sotto autoclave
Sarà il galleggiante otturato della cassetta che fa passare a gocce e attiva il press control dopo un tot di tempo
L'unica alternativa è una pompa sommersa nel serbatoio, ma non deve essere appoggiata sul fondo altrimenti vibra
Non è alimentato dal bagno oppure si è tappata la valvola di sicurezza
Difficile dirlo perché dipende dalla zona dove vivi, dalle marche usate e da come l'hanno fatto....comunque sicuramente meno di 500
Si ma devi lasciare un'apertura perché la pompa si scalda....
Sempre pompa sommersa quanto va installato in casa, hai anche solo l'ingombro del serbatoio
Non l'avevi dimenticato
