Bayern Inserito: 25 maggio 2007 Segnala Inserito: 25 maggio 2007 Come proteggere un sezionatore contro le sollecitazioni termiche da corto circuito: ?Se é nota la corrente nominale di breve durata Icw e il relativo tempo t (1s) è sufficiente che l2cw(t} non sia inferiore alla sollecitazione termica di corto circuito l quadrato lasciata passare dal .dispositivo di protezione dal corto circuito installato a monte e che il potere nominale di chiusura su corto circuito Icm non sia inferiore alla corrente di picco limitata IPL dal dispositivo stesso 1) ICW (1s) > Radice ( I quadrato * s) 2) Icm > IpLSpesso però le macchine che ho visto sono dotate di sezionatore senza fusibili pertanto la protezioneè delegata dal dispositivo di protezione situato ( a monte) nel quadro di distribuzione; normalmente unmagnetotermico con In pari al valore nominale del sezionatore Ora considerando un sezionatore da 63 A di una nota marca , dove il costruttore fornisce una ICW = 1500 A e Icm=2000 . Mentre la condizione 1) si riesce facilmente a soddisfare il problema è il soddisfacimento della condizione 2) infattiIpotizzando una Icc di 10KA sul quadro di distribuzione e che il quadro macchina sia nei pressi di tale quadro . L’ interruttore automatico sicuramente non riuscirà a limitare in corrispondenza della Icc=10KAil valore Icm=2000 ovvero non viene sosddisfatta la condizione 2 ( ci riesce a malapena un fusibile di tipo gG ).Pertanto dobbiamo concludere che i quadri macchina dovrebbero dovrebbero essere tutti equipaggiati con fusibili d’ingresso a protezione del sezionatoreCosa ne pensate ?
ivano65 Inserita: 25 maggio 2007 Segnala Inserita: 25 maggio 2007 a valle del sezionatore ci sono sempre i fusibili di protezione relative alle diverse sezioni della macchina .se il sezionatore va' in corto per guasti propri DEVONO intervenire le protezioni a monte , al fine di proteggere la linea .ivano65
Bayern Inserita: 25 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2007 Infatti è proprio questo il punto il sezionatore deve essere protetto contro i c.c. .Allora posso vare due casi:1) sezionatore con fusibili --> Come potere di c.c. indico la corrente condizionale di c.c. fornita dal costruttore del sezionatore2) sezionatore senza fusibili --> devo dare indicazioni sul manuale d'uso della macchina su come proteggere la linea d'ingresso e sezionatorepertanto dovrò indicare sul manuale i valori di Icw e di Icm del sezionatore in modo da consentire all' utilizzatore della macchina la scelta giusta del magnetermico o fusibile a protezione del quadro.( Ovviamente so bene che pochi guardono questi parametri, ma non esime il costruttore del quadro macchina a fornire tutti i dati necesario per l'donea protezione)
