Dual Samsung AJ050TXJ2KG
Buongiorno, disturbo per caire se qualcuno ha avuto il mio stesso problema con il dual split Samsung AJ050TXJ2KG
Monto due 12.000 btu serie AR12TXFYAWKN. Il problema si manifesta quando attivo entrambi gli split  ovvero uno raffredda regolarmente l'altro emette solo aria a temperatura ambiente.  Se, invece li accendo singolarmente funzionano bene.  Mi dispiace se mi sono spiegato male, accetto consigli.  Grazie per l'attenzione
Alessio Menditto
Da quanto tempo fa questo problema? Quanti anni fa è stato montato ?
Montati a gennaio 2022, hanno funzionato benissimo fino a settembre 23. La scorsa settimana alla riaccensione si è presentato il problema
Alessio Menditto
La butto lì, sembra sia un po’ scarico e non c’è abbastanza refrigerante per farli funzionare entrambi, diciamo c’è giusto quello che serve per farne andare uno.
In questo caso tra qualche tempo non funzionerà più nemmeno quello.
Buongiorno e grazie per il consiglio.  Provvederò a far controllare e caricare il refrigerante.  Grazie
