_gianluca_ Inserito: 19 giugno 2024 Segnala Inserito: 19 giugno 2024 (modificato) Salve, Nella nuova casa devo fare l'impianto elettrico e quello servizi (TV, Sat, Internet). Ho passato uno schema di massima all'elettricista, per la posizione dei punti di corrente, interruttori etc... ma non quello dei punti per i servizi. Vorrei un parere circa questa cosa: Siccome molto spesso prevedere tutti i punti TV, Satellite e rete in un appartamento non è possibile, o comunque sono punti soggetti a cambiare nell'arco del tempo, avevo pensato di dire all'elettricista di non posare l'impianto servizi ma solo di: 1) Fare l'impianto elettrico normalmente 2) Prevedere un quadro generale extra per i servizi (da mettere vicino a quello normale di corrente), magari una scatola con sportello a scomparsa (non un quadro con binari DIN) per i servizi. Dove poter alloggiare gli arrivi dell'antenna, del satellite, del cavo di rete e del consenso caldaia. Lasciarli scollegati dentro la scatola. 3) In giro per l'appartamento, portare almeno un corrugato extra vuoto per ogni punto di corrente, in modo tale che ogni punto di corrente sia raggiungible dal quadro servizi. Questi corrugati extra possibilmente di colore diverso da quelli neri di corrente. 4) Decretare l'impianto come finito. Fatto ciò, io personalmente, alla bisogna, poserò la tratta di antenna TV dal quadro servizi fino al punto di corrente, aggiungendo un frutto presa TV e togliendo un frutto di corrente (se tutti occupati) e collegando la tratta con l'arrivo dentro il quadro servizi tramite il classico connettore F. Stessa cosa per il satellite e per i termostati. Per la rete invece, non ne avrò bisogno, prevedo un corrugato vuoto ad-hoc che dalla scatola servizi va al centro dell'appartamento (più o meno), in alto, per installare un singolo access point. Prese RJ45 non servono, almeno per ora, ma con questo sistema non precludo nemmeno questa possibilità (e nemmeno enventuali dispositivi domotici). Non sono uno che guarda molta televisione e probabilmente dovrò solo posare una tratta. Se dovessi spostare i mobili e quindi anche la tv, sposterò o ripasserò il cavo. Eventuali partitori TV andranno nella scatola servizi, compreso l'alimentatore dell'access point o eventuali switch di rete. Tra l'altro non dovrei nemmeno avere problemi di messa a norma, considerando che l'impianto "finito" non avrà alcun impianto servizi posato. Non è meglio fare così, piuttosto che tappezzare la casa di punti TV, Satellite e Rete che alla fine rimangono non sfruttati o sono messi dove non serve? Modificato: 19 giugno 2024 da _gianluca_
snipermosin Inserita: 19 giugno 2024 Segnala Inserita: 19 giugno 2024 In linea di massima va benissimo per il quadro a parte senza guida DIN dedicato per i servizi TV SAT e rete LAN, va bene anche per il corrugato apposito per la TV di colore diverso, ma già la norma lo prevede.... Cio' che invece ti consiglio è quello di dedicare un pozzetto 503 separato per SAT e TV, in modo sia da avere piu' spazio per frutti e collegamenti e sia per evitare parti in tensione vicino ai frutti TV che sono metallici, altrimenti non avrebbe senso fare un quadro a parte. Te lo dico per esperienza, il pozzetto separato, oltre ad essere obbligo normativo (l'elettricista firma ed'è sua la responsabilità di quello che dichiara), è comodo quando lo apri e devi lavorarci senza avere troppi fili dentro. Pensaci.... ah dimenticavo. Fai portare un cavo di terra dentro il quadro servizi, serve a mettere a terra le parti metalliche dei componenti come partitori, derivatori, calza cavo coassiale, etc...
_gianluca_ Inserita: 19 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2024 (modificato) Uhm ok. Prevedere un pozzetto 503 extra per ogni punto di corrente però vanifica la mia idea di avere un impianto flessibile. Nel senso che dovrei mettere le 503 extra un po' ovunque, la stragrande maggioranza rimarrebbero vuote e inutilizzate. Va bene eh, ma davvero è così pericoloso avere un frutto servizi sul pozzetto di corrente? Certo, se uno spella il coassiale male e lascia mezza calza volante è chiaro che si avranno contatti indesiderati. Il pozzetto extra è d'obbligo in che senso? Anche se l'elettricista non posa i servizi per niente e nel progetto non è prevista alcuna posa servizi? (Come vorrei fare) Modificato: 19 giugno 2024 da _gianluca_
ROBY 73 Inserita: 20 giugno 2024 Segnala Inserita: 20 giugno 2024 Ciao _gianluca_, 1 ora fa, _gianluca_ ha scritto: .......Prevedere un pozzetto 503 extra per ogni punto di corrente però vanifica la mia idea di avere un impianto flessibile. Allora prevedi almeno scatole 504 o meglio ancora 506, anziché le 503. 1 ora fa, _gianluca_ ha scritto: Il pozzetto extra è d'obbligo in che senso? Anche se l'elettricista non posa i servizi per niente e nel progetto non è prevista alcuna posa servizi? (Come vorrei fare) Se l'impianto è nuovo non sei tu che decidi cosa devi o non devi e cosa puoi o non puoi fare, se l'impiantista a fine lavori ti dovrà rilasciare la Dichiarazione di Conformità (DI.CO), dovrà seguire anche la norma 64-8 che ha delle prescrizioni e livelli minimi (sono tre livelli) di dotazioni che prevedono anche le prese TV e Rete dati, ecc.... Poi, se questi ti rilascia la DI.CO su quello che vuoi fare tu, per noi non ci sono problemi, il rischio in caso di "incidente" o altri inconvenienti, sarà di sua responsabilità. 8 ore fa, _gianluca_ ha scritto: .........avevo pensato di dire all'elettricista di non posare l'impianto servizi ma solo di:....... 2) Prevedere un quadro generale extra per i servizi (da mettere vicino a quello normale di corrente), magari una scatola con sportello a scomparsa (non un quadro con binari DIN) per i servizi. Dove poter alloggiare gli arrivi .......... e del consenso caldaia. Lasciarli scollegati dentro la scatola. Il consenso e/o l'alimentazione della caldaia, NON ha alcuna caratteristica di "impianto speciale" o "impianto servizi" e non ha nemmeno alcun senso considerarlo tale, andrà direttamente nella parte del normale Impianto elettrico.
_gianluca_ Inserita: 20 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2024 (modificato) @ROBY 73 il consenso caldaia è una linea rs485, non è un contatto pulito. La mia idea è di non far fare alcun impianto servizi ma di predisporre solo pozzetti e corrugati extra vuoti. È previsto dalla normativa? Modificato: 20 giugno 2024 da _gianluca_
snipermosin Inserita: 20 giugno 2024 Segnala Inserita: 20 giugno 2024 1 ora fa, _gianluca_ ha scritto: È previsto dalla normativa? La normativa (che l'elettricista deve conoscere) prevede la separazione degli impianti in tensione da quelli a bassa o bassissima tensione, figurati quelli di ricezione TV. Fai tu.....
ROBY 73 Inserita: 20 giugno 2024 Segnala Inserita: 20 giugno 2024 (modificato) 11 ore fa, snipermosin ha scritto: La normativa (che l'elettricista deve conoscere) prevede la separazione degli impianti in tensione da quelli a bassa o bassissima tensione, figurati quelli di ricezione TV. Esatto! Comunque, ci possono essere solo le predisposizioni dei tubi, anche senza passare i cavi, ma comunque le scatole nelle utenze devono essere separate da quelle delle prese elettriche. 13 ore fa, _gianluca_ ha scritto: il consenso caldaia è una linea rs485, non è un contatto pulito. Ok, allora sì, ci può stare. Per pura curiosità, di che caldaia stiamo parlando? Perché non ne ho mai viste con il comando con un BUS RS485 Modificato: 20 giugno 2024 da ROBY 73
Giampi69 Inserita: 2 aprile Segnala Inserita: 2 aprile Io quando trovo clienti che pretendono di insegnarmi il mestiere od hanno idee strampalate, prendo i ferri e tolgo il disturbo, a fine lavori sono io che rilascio i documenti e mi prendo la responsabilità di ciò che ho fatto, ma stiamo scherzando??
Maurizio Colombi Inserita: 3 aprile Segnala Inserita: 3 aprile Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Grazie in ogni modo per il tuo quasi inutile contributo. DISCUSSIONE CHIUSA
