Alimentazione DC e AC possono coesistere nella stessa tubazione?
Buongiorno! Come da titolo ho bisogno di un chiarimento sulla questione di far passare due alimentazioni diverse in un unica tubazione. Vi illustro brevemente la mia situazione, sto rifacendo parzialmente un impianto elettrico di un appartamento degli anni 90 dove le tubazione sono tutte di sezione 20 per ogni stanza, di conseguenza mi tocca far passare la 220v ac per accendere una luce e la 24v cc per accendere una striscia a led , il driver verrà messo in uno stanzino a 5 metri di distanza dove si trova la scatola di derivazione, essendo una tubazione volevo usare il cavo FS17 Isolato 450/750 per entrambe le alimentazione, ovviamente il colore dei cavi per la cc userei il bianco e rosso come per normativa. La normativa cosa dice a tale proposito? Sono aperto ad ogni suggerimento.
Bisogna che l'isolamento dei cavi sia adatto alla massima tensione presente, quindi la linea a 24Vcc dovrà avere un isolamento adatto per una tensione di 230Vac +10%
Quindi il cavo Fs17 la classica cordina che è isolata 450/750v va bene o sbaglio?
Va bene, ma per la DC di una stripled userei una piattina rosso-nero da 1,5 mmq
Se corre nel medesimo tubo della linea a 230Vac deve essere isolato per 230Vac, perchè questo stabilisce la normativa.
Per isolato intendi che devo passare il cavo rosso e nero con guaina?
Modificato: da Andrearg_89
E necessario che l'isolante sia certificato per 230Vac. Che tu usi una piattina o un cavo a doppio isolamento oppure una guaina isolante non importa, l'importante è che ci sia l'isolamento certificato per 230Vac.
Potresti indicarmi gentilmente quale cavo usare. Grazie
Sono spiacente, non so proprio cosa consigliarti. Puoi provare a ricercare in rete, con parole tipo: "Cavo rosso e nero isolato a 230Vac".
 "... Filo di rame stagnato a trefoli di rame senza ossigeno...."
Asfissiato!
".... può essere sepolto direttamente (nel terreno)... " 😂 🤣😅
Modificato: da NovellinoXX
Grazie mille! Ora faccio una ricerca
Brutta cosa l'ignoranza, spece quando se ne mena vanto.
Significa che è stato stagnato in atmosfera inerte. Questa tecnica evita che, nel tempo, la stagnatura si degradi.
Modificato: da Livio Orsini
Dici a me?
