del_user_315906
Buongiorno,ho una domanda per Voi ,ho aperto una scatola elettrica e ho trovato tre cavi uguali ,tre marroni ,la fase l'ho trovata con il cercafase, ma la terra come posso fare a trovarla ?
Dumah Brazorf
In ogni caso non sai neanche da dove arrivano, magari da un interruttore/deviatore per cui la terra probabilmente non c'è, che neanche gli animali più animali userebbero il marrone per la terra...
Con un sondino puoi seguire a ritroso i cavi e capirci qualcosa.
Non c'è mai limite al peggio, purtroppo!
Ho visto usare il giallo verde come conduttore di fase! Era in un quadro di automazione e l'elettrecista di manutenzione per poco non ci rimane secco, fortuna che era solo un 110Vac.🤮
Verifica con il tester se hai continuità tra il filo che hai in mano e il polo centrale di una presa. Ti consiglio vivamente di fare il test quando la corrente è staccata.
L'abbinamento tra terra e colore giallo-verde è cosa relativamente recente (mi sembra che l'obbligo normativo in Italia sia dal 1984). Su impianti vecchi potresti trovare la terra di vari colori, marrone incluso (dopotutto, di che colore è la terra dei vasi? 😁).
In un Condominio di 10 Appartamenti vennero utilizzate 10 matasse da 100 metri di colori
diversi .
Fino qui niente di strano .
Purtroppo  ciascun singolo Impianto con un unico colore sia per Fase, Neutro, Terra, Ritorni etc.
Probabilmente l' Installatore era daltonico ed avrebbe confuso i colori !
I fili in oggetto forse potrebbe essere la predisposizione per un Deviatore non utilizzato ...
[ Se hai il Tester verifica se quello individuato dà 230V verso ciascuno degli altri 2 . ]
Intanto individua quale Magnetotermico toglie Tensione  .
Poi inverti provvisoriamente i fili a valle di esso .
Come per incanto il Cercafase si trasformerà in "Cercaneutro", si accenderà individuando
il 2°Conduttore Attivo .
Per conferma provi se tra i primi 2 funziona un Elettroutensile .
Tra il 2° filo e il 3° colleghi una Lampadina da 8W ÷10W;
Per conferma che è la Terra lascia ON solo il Differenziale che interviene e riprova .
Buona giornata !
del_user_315906
Bravo piergius ,l'idea di invertire i cavi mi e' piaciuta moltissimo ,Grazie
Un mio amico Carabiniere mi suggerì :
" A chi non riesce a svitare il tappo, digli di svitare la bottiglia !
Imparerà ad osservare da più angolazioni "  .
Ciao !
