Sonda non passa nel cavidotto
Salve.
Dovrei passare un cavo con guaina in un cavidotto da 50mm posto in un tratto di 30 metri al di fuori di un capannone.
All’interno ci sono 3 cavi ma  apparentemente c’e lo spazio per altri cavi.  Usando una sonda rigida da 50 metri da una parte si ferma a circa 6 metri. Dall’altra invece entra na ventina di metri. In un determinato punto non entra più da entrambi le parti. Ho provato liquido passacavi ma nulla. Inoltre non posso sfilare i vecchi cavi. Esiste qualche soluzione?
Maurizio Colombi
Un passacavo con dentro 3 cavi è sempre un ostacolo insormontabile, la molla si incastrerà sempre tra i cavi presenti.
Un caso estremo potrebbe essere il tubo pieno di fango o terra, controlla se la molla esce sporca.
Ultimamente sto avendo buoni risultati con la sonda sturatubi dell'autospurghi, ha già funzionato parecchie volte.
Devo anche dire che
riesci a fare
senza trovare un pozzetto, vuol dire che hanno fatto una tirata unica... un errore molto, ma molto comune.
