Paolo1980 Inserito: 21 giugno 2024 Segnala Inserito: 21 giugno 2024 Salve volevo chiedere un informazione ieri ho acceso per la prima volta il climatizzatore solo dopo pochi minuti si e fermato e sono andato a vedere mi ero dimenticato di togliere il telo di copertura per l'inverno della unità esterna e adesso non funziona più da cosa può dipendere?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 21 giugno 2024 Segnala Inserita: 21 giugno 2024 Togli la corrente elettrica per 5 minuti e poi ridalla,aspetta che gli split si aprano e richiudano e poi provale una alla volta.
Paolo1980 Inserita: 21 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2024 Grazie della risposta stasera provo speriamo vada bene grazie
Paolo1980 Inserita: 22 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2024 Grazie del consiglio va tutto bene. Ne approfitto per chiedere un informazione questo e un trial daikin perfera ne funzionano solo due split il terzo non si e mai acceso da un anno che sono in questa casa. Prima la stanza dove è lo split era uno stanzino adesso e una camera Da cosa può dipendere non da segno di vita. Non so se si può bloccare da qualche parte. O proprio e un difetto. I clima sono nuovi.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 23 giugno 2024 Segnala Inserita: 23 giugno 2024 Intanto se non accende con i telecomando prova con il pulsante a bordo split,se non si avvia nemmeno così prova a staccare nuovamente la corrente e quando la ridai vedi se anche lui come gli altri 2 si apre e richiude.
Paolo1980 Inserita: 23 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2024 Grazie della risposta con il pulsante sopra nello split ho provato ma niente quando sono a casa provo a togliere la corrente e vedo quando la rimetto se si apre là aletta dello split e si richiude. Vi faccio sapere.
Paolo1980 Inserita: 28 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2024 Volevo far sapere che ho provato a staccare e riattaccare la corrente ma niente là aletta non si muove da cosa può dipendere? Che prove posso fare?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 29 giugno 2024 Segnala Inserita: 29 giugno 2024 Probabilmente non è stata collegata elettricamente se non è mai stata in funzione,verificherei innanzitutto le morsettiere ui ue
Paolo1980 Inserita: 29 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2024 Ho controllato la morsettiera ui-ue e ridanno tutti i colori dei fili in base hai numeri e stanno tutti apposto suo
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 29 giugno 2024 Segnala Inserita: 29 giugno 2024 (modificato) Fusibile principale pcb ui saltato. Penso dovrai cercare un csa Daikin. Modificato: 29 giugno 2024 da Xxxxbazookaxxxx
Paolo1980 Inserita: 29 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2024 Quale sarebbe il fusibile della unità esterna da controllare se mi puoi mandare una foto dove si trova?.
click0 Inserita: 29 giugno 2024 Segnala Inserita: 29 giugno 2024 2 ore fa, Xxxxbazookaxxxx ha scritto: Fusibile principale pcb ui saltato. ha scritto unita interna... chiama un centro assistenza
Paolo1980 Inserita: 29 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2024 Ok grazie sul unità interna vedo se riesco a capire dove si trova sulla scheda e vedere se l'ho riesco ad sostituire
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 29 giugno 2024 Segnala Inserita: 29 giugno 2024 28 minutes ago, Paolo1980 said: Ok grazie sul unità interna vedo se riesco a capire dove si trova sulla scheda e vedere se l'ho riesco ad sostituire Il problema non è sostituire un fusibile anche se c’è un bel po’ da smontare,il problema è capire perché (sempre che sia questo) è saltato. Perché se sostituisci il fusibile e il problema che l’ha fatto saltare è ancora presente rischi di giocarti la pcb,che non costa un paio di euro come il fusibile.
