OPINIONI DIMENSIONAMENTO PDC
Ciao a tutti,
vi scrivo per chiedere qualche opinione riguardo al dimensionamento e all'ipotetica temperatura di mandata di una pdc progettata da un termotecnico da abbinare con i radiatori tubolari in acciaio da sostituire agli attuali in ghisa.
La pdc è composta da
  • Unità esterna: Daikin ERGA08EVH7 da 8Kw
  • Unità interna: Daikin Altherma 3 r f: EHVX08S23E6V con serbatoio da 230litri per acs
La casa è un appartamento di 95 metri quadri (senza balcone) costruito nel 2000 al secondo piano di quattro.
Si trova a Verona in citta, zona climatica E, con 2.468 gradi/ giorno. Temperatura di progetto -5°C ma raggiunta pochi giorni durante tutto l inverno.
Non è presente il cappotto e le finestre sono monocamera in legno.
Con i radiatori (in azzurro) il termotecnico mi diceva che prevede un 50/55°C di mandata
Io riesco ad aumentare i radiatori in media del +126% quindi piu del doppio (in rosso).
Secondo voi riuscirei a lavorare sui 40°C di mandata in curva climatica con un funzionamento pressochè 24h?
Grazie mille in anticipo
dati tecnici dalla pompa di calore alla mano, verifichi se la potenza resa a -5 (alla condizione di "mandata termica"), risulta pari alla potenza termica richiesta
perché non lo giri direttamente al termotecnico la richiesta?
Simone Baldini
Per la potenza dei radiatori guarda cosa rendono al dT che vuoi tu e vedi se raggiundi la resa al dT di progetto.
Per la potenza della macchina non è cosi' semplice determinarla, in che zona sei, in un funzionamento 24/24h c'è lo sfasamento termico da considerare e molti altri fattori.
Modificato: da Simone Baldini
Se poi acquisti una taglia più grande del dovuto quando modula è sempre troppo come consumi, se invece i termosifoni a la temperatura di progetto non ti danno confort devi aumentare la temperatura..  Ricordo un amico che consigliava prima di ristrutturare di passare un inverno con la mandata della caldaia a 40 gradi per capire se poteva essere confortevole ( eppure faceva eseguire la progettazione da uno studio tecnico) c'è chi vuole girare in mutande in casa la mattina di natale e chi preferisce avere un maglione..  230 lt ti bastano per la doccia?  in quanti siete in famiglia?
Purtroppo l'appartamento è da ristrutturare dato che è stato in affitto per 15 anni quindi non riesco a fare prova con la caldaia e inoltre devo cambiare pure i termosifoni.
In famiglia siamo in 2 in prospettiva di diventare 3.
In inverno 20/21 gradi vanno benissimo per quanto mi riguarda, l acqua sanitaria con le caldaie tradizionali l'ho sempre tenuta a 40 gradi e le docce non le facevo tutte sul caldo quindi 230 litri per la doccia spero bastino.
E a sensazione o magari qualcuno che ha una metratura e situazione simile, un 8KW potrebbe essere una dimensione consona?
