Sensore ad effetto di Hall
Domenico Maschio
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti , ho un problema con l'accelleratore della mia moto , resta accellerato ,si tratta di accelleratore elettronico , ha qualcosa all'interno della manopola tutto sigillato da cui escono sei fili elettrici che vanno alla centralina . Su qualche forum specifico ho provato a chiedere e mi hanno detto che si tratta di un potenziometro , la casa costruttrice ( Triumph ) lo chiama sensore , io credo più che sia qualcosa tipo sensore ad effetto di Hall .
Volevo chiedere a qualcuno esperto che ha avuto a che fare con detti sensori se potrebbe essere o qualche informazione  in più .La cosa ovviamente mi serve per capire se il difetto sta nel sensore o in qualche filo spezzato o addirittura nella centralina .
grazie
Modificato: da Domenico Maschio
Non ho informazioni riguardo la tua domanda ma il mio sospetto è che si tratti di un piccolo encoder.
Qui trovi alcune informazioni riguardo pedali:
qui
Domenico Maschio
Interessante , grazie
Potrebbe essere un encoder però solo 6 fili compresa l'alimentazione, rimarrebbero solo 5 fili per il codice, considerando il telaio come ritorno; un po' poca risoluzione, solo 31 posizioni differenti della manopola.
Potrebbe essere un sensore angolare.
Se fosse un potenziometro 6 fili mi sembrano eccessivi. Però i comandi Ride By Wire sono sensibili sia allo spostamento sia alla velocità dello spostamento, quindi potrebbero essere neccessari più cavi elettrici.
Personalmente propendo per sensori effetto Hall. A titolo di esmpio puoi vedere un sensore di questo tipo al link che ho associato.
Domenico Maschio
Grazie Livio , penso proprio che sia sensore ad effetto di Hall , è vero che il mio ha sei fili , ma come nel tipo del link, possono essere due sovrapposti per aumentare la precisione
Dai sintomi sembrerebbe un problema al  sensore di temperatura motore.
A  motore freddo il regime di giri minimo e' aumentato dalla centralina secondo mappatura.
Modificato: da NovellinoXX
Domenico Maschio
No, quello che dici tu è lo starter automatico,
ma è molto più accelerato e poi lo fa anche quando è caldo.
Io credo più che si sia guastato il gruppo sensore accelleratore
Quando la manopola acceleratore e' al minimo  la centralina imposta il numero di giri in base ai parametri che
gli arrivano dal sensore temperatura motore, dal debimetro, etc, etc,
..... poi fai tu.
Domenico Maschio
..... poi fai tu.
Si , però se stacco il connettore dell'accelleratore che si trova nel fanale ,il motore va al minimo
Questto dovrebbe escludere centralina e cavi, almeno sino al connettore.
