lg 37le4508 cambia canali da solo
salve a tutti ho questo tv che cambia canali da solo ps non e il telecomando cosa potrebbe essere ?
stacca la tastierina locale,se non cambia più da solo,sostituiscila
grazie, non si puo sistemare dici nuovo non penso si trovi
le tastierine LG si trovano su ebay,oppure si cambiano i microswitch
  • 1 month later...
ciao  ho provato a tenere staccato il tastierino  ma cambia canali da solo lo stesso
Dumah Brazorf
In questa serie di tv il tastierino è un modulo che si collega ad un altro modulo con il ricevitore infrarossi. Hai scollegato quello dalla scheda madre o solo il tastierino?
ciao si ha 2 moduli io ho scollegato solo il tastierino  e il difetto persiste poi ce un altro modulo dove ce l'infrarossi che va alla scheda madre
Dumah Brazorf
Eh appunto, è possibile sia l'infrarosso a sbarellare.
  • 3 weeks later...
eccomi qui allora non e l'infrarosso il problema anche staccanbdolo dalla main nonc ambia nulla, mentre ho notato  che il difetto l ofa solo inserendo il cavo antenna ed allora inizia a cambiare canali senza cavo antenna collegato non cambia canali quindi probabilmente  e il tuner guasto.
ho provato con decoder esterno  ma in hdmi spunta la casella "funzione al momento non disponibile" ogni tot minuti anche se in questo modo non cambia canale.
Modificato: da salvo355
Modificato: da Dumah Brazorf
27 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto:
cosa?
  • 1 month later...
Guarda questa discussione del modello 32" , secondo me hai lo stesso problema.
I 2 condensatori sull'alimentatore
mmm grazie non saprei su quei condensatori  non fuoriuscita di liquido ma magari sono  scarichi forse non piu efficienti potrei provare
Il filtraggio delle tensioni andrebbe verificato, considera anche un possibile aggiornamento firmware ed un factory reset da service mode.
grazie e già aggiornato all'ultimo firmware risalente al 2014, il reset ho fatto  quello di fabbrica ma nulla uguale da factory non ho provato ma credo non cambi nulla, per filtraggio intendi condensatori citati sopra  scarichi ?
Si, potrebbero essere in perdita capacitiva. O verifichi il ripple con oscilloscopio o li smonti e li testi con il capacimetro.
