Collegamento elettrovalvole con diodo.
15 ore fa, Livio Orsini ha scritto:
Devi mettere un relè comandato da remoto per ogni elettrovalvola.
Comune su elettrovalvola, contatto NC su centrale locale, Contaato NO al 24V; quando da remoto comandi il relè l'elettrovalvola è alimentata direttamente dal 24V
Grazie.
14 ore fa, max.bocca ha scritto:
Alcune centraline non forniscono il morsetto accessibile con il 24V, altra cosa che se comandi anche una pompa devi ricordare di creare una OR delle zone per attivarla.
In effetti è così, niente 24v, se non parte il programmatore.
La pompa è comandata da un pressostato meccanico, quindi basta aprire le elettrovalvole e parte.
A questo punto o metti un alimentatore esterno per il 24V, oppure comandi il programmatore da remoto.
Bisognerebbe avere le specifiche della centralina per capire se c'è questa possibilità
Più che un alimentatore un trasformatore, normalmente sono in Ac.
Ma se apri riesci a recuperare il comune dei relè
Anche un trasformatore è tecnicamente un alimentatore😀
