Misurazione corrente in uscita da inverter
Ciao a tutti. Ho un drive Lenze che pilota un brushless. Dal suo SW di controllo leggo una corrente di uscita verso il motore di circa 0,6 A per fase, coerente con l'applicazone.
Ho provato di fare una misura con una pinza amperometrica in vero valore efficace,  ma mi da dei valori completamente sballati e molto più alti, sui 3,5 A. Se elimino la componente continua dalla lettura della pinza però, il valore diventa confrontabile...
E' un problema della pinza o è corretto fare la lettura filtrando la componente continua che dal drive va al motore?
Grazie a chi vorrà aiutarmi!
Pochissimi amperometri a pinza danno valori corretti di lettura della corrente di un motore alimentato ad inverter.
Anche se la corrente è abbastanza sinusoidale è comunque affetta da tantisimi disturbi ad alta frequenza che rendono inaffidabili le letture di molti strumenti.
In genere gli amperometri affidabili sono anche i più costosi.🤭
