ISITRO Inserito: 24 giugno 2024 Segnala Inserito: 24 giugno 2024 Salve a tutti come nei miei post precedenti in merito al suddetto motore rifatto non riesco a venire a capo per l'encoder incorporato... I cavetti doppi che finiscano su un connettore tipo SCSI sono cablati a - a b -b ref - ref ecc. prelevando i segnali a banco alimentando l'encoder con i suoi 5 v mi sono accorto su uno di quelli non danneggiati che prima vengono mandati i segnali -w -v - u per un motore con rotore a 5 coppie di poli magnetici . i segnali corrispondano perfettamente a questa tabella per la rotazione in senso orario vista albero(con logica ed ordine invertiti )mi sono fatto anche il disco graduato angolare ecc. sono proprio da tabella .Dopo 330 millisecondi questo segnale logico scompare e passa alla posizione incrementale con a -a b -b ref - ref che sono anche loro perfetti sempre mandati sulla stessa linea rs 422 (si chiama cosi?) con segnali complementari come quelli prima. Ho preparato un microprocessore che mi manda i segnali complementari sulla sua porta con la stessa sequenza e timing ma niente da fare , il drive mi da' sempre l'errore di iniziallizazione 85 hO usato la scrittura diretta sulla porta dove praticamente i stati logici sono riportati nei loro complementi sulla stessa riga (Atmega 328pb istruzione tipo PORTD=0B00) z- z b- b a- a PORTD = 0b00 1 0 0 1 1 0 // che sarebbe w v u 1 0 1 perche' negati ritardo 330 PORTD= 0b00 1 0 1 0 0 1 // che sarebbe abz 100 Ho verificato con un analizzatore per lettura digitali da PC tutto corrisponde ma mi Va in allarme lo stesso Lo scopo e di utilizzare un chip encoder magnetico che ho gia programmato e che funziona perfettamente con 2000X4 impulsi index da 270° a cavallo tra A e B , UVW gia disponibili il motore è un sanmotion tipo Q1AA06040DCS01M che e un prodotto con dimensioni speciali 400w ac 200v 2.9 a 1.27nm fcem 17.8 mV /giri/minuto albero da 14 mm il drive e QS1A03 AA equipaggato ingresso wire saving incremental encoder 2000 ppr . i manuali in rete sono rivolti molto alla prima installazione/manutenzione ma poco diretti verso il reverse engineering 🙂 Qualcuno ha un idea? grazie ...
Ctec Inserita: 24 giugno 2024 Segnala Inserita: 24 giugno 2024 Il servodrive QS1A03AA vedo che è predisposto per Encoder Incrementale Wire Saving, per cui dovrebbe avere lo schema di connessione in paragrafo 4.3.4 A parte i segnali line-driver di A, B e Z, hai poi fatto tutti i ponticelli tra gli 0V e i 5V? Non vorrei che li vedessero come sconnessione. Ricordo anche che in questa configurazione, i segnali A e B devono essere sfasati di 90° e la tacca di Zero non rammento. Ma se invece è configurato per segnali U, V, W, non so i legami di fase tra i tre, probabilmente 120°. Hanno una funzione ben diversa, io sapevo analogici sinusoidali ciascuno in fase con un avvolgimento di potenza. Non saprei come sia possibile sovrapporre questi segnali.
ISITRO Inserita: 24 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2024 Grazie.... Comunque quando metto uno giusto nella presa prolungata per prelievi analisi oscilloscopio non mi dà l' allarme perché i ponti ci sono,non capisco perché il timing imitato non funziona... Uvw sono segnali di commutazione dei poli per poter riconoscere in fase di messa in tensione la posizione assoluta del rotore ...cambia 30 volte sul giro con combinazione di 3 bit all esclusione di 000 ed 111 che sono combinazioni non ammesse
ISITRO Inserita: 25 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2024 provero' con i segnali che provvengano da una vero driver rs422 tipo AM26C31 ho visto con l'oscilloscopio che il livello 0 è sopra 0.9V .con quello originale non supera 0.3v . Il processore non ha l'uscta capace di andare sotto 0.9 ,poi vedro' il timing a tentativi . bah sono un po' stufo ..
