zd1020 su amplificatore soggetto a guastarsi
Buongiorno , da tanto che non seguo piu plc. ora pero ho bisogno di confrontarmi .
Ho alcuni amplificatori  uhf dove viene utilizzato un zd1020 come preamplif  (non trovo nessun datasheet ) questo è soggetto a guasti
. basta  che scenda qualche goccia di pioggia e si brucia.( non è acqua che entra) prevedo siano scariche elettrostatiche ma non sono in grado di capirlo.
C è qualcuno che ha idea di come poter risolvere questo problema.
ho introdotto in ingresso una bobina per passaggio di corrente verso  massa e un cond in serie .su alcuni amplif sembra funzionare su altri no.
l'alimentazione è a swicth  5 v decisamente stabile .grazie
Il miglior sistema, ma anche semplice, per quel tipo di problema è di inserire in ingresso dei diodi in antiparallelo che fungono da cimatori.
Il problema e' trovare quelli adatti allo scopo, detti diodi PIN (non ricordo più la sigla).
Una volta li tiravo via dai moduli VHF/UHF dei TV, puoi provare a guardare se hai qualcosa di recupero.
P.S. ho trovato qualche riferimento utile qui e anche qui
Modificato: da NovellinoXX
