Ipso Inserito: 24 giugno 2024 Segnala Inserito: 24 giugno 2024 Carissimi, buon pomeriggio dovrei alimentare un router( richiede 5 volt) in un locale senza elettricità, sapete indicarmi se c'è un alimentatore con pannello solare. Grazie mille buona serata
max.bocca Inserita: 24 giugno 2024 Segnala Inserita: 24 giugno 2024 Esistono pannelli solari con batteria di accumulo 12/248V poi metti uno regolatore step down per ottenere 5V Ma quanto W/h hai bisogno?
Andrea Annoni Inserita: 24 giugno 2024 Segnala Inserita: 24 giugno 2024 Presumo che il cavo di rete lo porterai...... eistono switch e router che si alimentano in PoE passivo a 24Vdc oppure tramite PoE standard. Altrimenti ancora esistono degli splitter per portare il 12Vdc ( o nel tuo caso i 5Vdc) sfruttando il cavo di rete. Da un lato metti l'alimentatore dall'altro hai il connettore RJ45 e jack dc.
Ipso Inserita: 24 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2024 (modificato) Grazie mille ,nelle specifiche del router MikroTik hAP ac3)c'è scritto DC jack input Voltage 12-28 V Max power consumption 30 W Sono questi i dati che mi hai chiesto? Però non ho capito cosa dovrei acquistare e cos'il regolatore step down grazie Modificato: 24 giugno 2024 da Ipso
Andrea Annoni Inserita: 24 giugno 2024 Segnala Inserita: 24 giugno 2024 Basta un kit come quello che dicevo. Qui un link a caso: https://www.technobebeshop.com/product/kit-power-over-ethernet-poe-passive-injector-splitter-cat5-cable/
Ipso Inserita: 24 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2024 10 minuti fa, Andrea Annoni ha scritto: Presumo che il cavo di rete lo porterai...... eistono switch e router che si alimentano in PoE passivo a 24Vdc oppure tramite PoE standard. Altrimenti ancora esistono degli splitter per portare il 12Vdc ( o nel tuo caso i 5Vdc) sfruttando il cavo di rete. Da un lato metti l'alimentatore dall'altro hai il connettore RJ45 e jack dc. Grazie Andrea, volevo capire che tipo di alimentatore dovrei usare e se si può ricaricare con un pannello solare grazie 5 minuti fa, Andrea Annoni ha scritto: Basta un kit come quello che dicevo. Qui un link a caso: https://www.technobebeshop.com/product/kit-power-over-ethernet-poe-passive-injector-splitter-cat5-cable/ Grazie mille lo guardo ciao
Andrea Annoni Inserita: 24 giugno 2024 Segnala Inserita: 24 giugno 2024 Ma perchè complicarsi la vita con i pannelli solari? Scusa ma al router devi portare il cavo di rete immagino; giusto? Se è cosi dal lato opposto al router (dove presumo collegherai il cavo di rete a qualcosa) puoi usare questi "gadget" e collegare l'alimentatore in dotazione. Diversamente spiega meglio cosa devi fare perchè sarò limitato io ma non ho capito. Se è un router LTE e quindi deve essere un installazione auonoma in stand-alone allora ti serve MOLTO più di un semplice pannello solare in quanto dovrai "immagazzinare" corrente per la notte e giornate coperte; li serve fare due calcoli su esposizione e dimensionare pannellino, regolatore, batterie.,
Ipso Inserita: 24 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2024 Si Andrea dovrei utilizzare questo router hAP ax lite LTE6
Andrea Annoni Inserita: 24 giugno 2024 Segnala Inserita: 24 giugno 2024 Quindi ti serve un pannello da almeno 100W e una batteria da 15Ah AGM con relativo regolatgore di carica.
Ipso Inserita: 24 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2024 (modificato) Si Andrea dovrei utilizzare questo router hAP ax lite LTE6 Ah ok Andrea se mi puoi dare una indicazione per l'acquisto te ne sarei grato grazie mille PS a cosa serve il regolatore di carica?quindi se non ho capito male dovrei acquistare un kit pannellino più batteria Grazie Modificato: 24 giugno 2024 da Ipso
Ipso Inserita: 24 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2024 Questo potrebbe andar bene? https://www.amazon.it/dp/B0BV74588Y?ref=cm_sw_r_apan_dp_DGVFA40NZFR2WAZ1RDWV&ref_=cm_sw_r_apan_dp_DGVFA40NZFR2WAZ1RDWV&social_share=cm_sw_r_apan_dp_DGVFA40NZFR2WAZ1RDWV&starsLeft=1
Maurizio Colombi Inserita: 24 giugno 2024 Segnala Inserita: 24 giugno 2024 9 minuti fa, Ipso ha scritto: Questo potrebbe andar bene? Ma non hai visto che dice: Non disponibile. Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile.
max.bocca Inserita: 25 giugno 2024 Segnala Inserita: 25 giugno 2024 Io ed Andrea non capiamo probabilmente l'applicazione. Un router alimentato a pannelli solari può servire se in una località non c'è altra fonte ma a questo punto l'utilizzatore come si alimenta? A me è capitato la richiesta di mettere un modem lte e un accesso point con alimentatore autonoma perche l'utilizzatore era in una zona che non riceva nessuno servizio mentre in cima alla cresta arriva LTE e voleva inviarli in wifi alla casa
Ipso Inserita: 25 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2024 (modificato) L'idea é di mettere in una "casa" di campagna dove non c'è internet e l'elettricità un mikrotik LTE per attivare un server back to home e poter visionare da remoto delle ipcam( anche'esse dotate di pannelli solari) grazie buona giornata Modificato: 25 giugno 2024 da Ipso
ivano65 Inserita: 25 giugno 2024 Segnala Inserita: 25 giugno 2024 ma scusa richiedi un contatore da 1KW e spendi meno che con altri sistemi, oltretutto e' piu' affidabile. non pensare che con poco te la cavi col pannello solare . bastano pochi giorni bui o quasi e il sistema va' in crisi.
Ipso Inserita: 25 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2024 Ad ogni modo mi interessa anche imparare ad usare queste tecnologie che potrei usare anche in altre circostanze grazie
Ipso Inserita: 25 giugno 2024 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2024 @Andrea AnnoniCaro Andrea,ciao potrebbe andar bene questo kit fotovoltaico ma per far funzionare il router è necessario aggiungere l'inverter per erogare corrente alternata a 220volt Kit fotovoltaico Grazie Notte
