Vecchio impianto fine anni 90 climatizzazione e riscaldamento
Buongiorno, ho un vecchio impianto AERMEC di fine anni 90 per la climatizzazione e riscaldamento. L'impianto è costituito dalle seguenti unità interne:
  • 4 fancoil, un termosifone e,
dalle seguenti unità esterne:
  • un idroplit ed
  • un motocondensante CX266.
Qui il manuale: https://planetaklimata.com.ua/instr/Aermec/Aermec_Idrosplit_Installation_manual_Eng.pdf
Tempo fa il CX266 si è rotto e non è mai stato sostituito ma semplicemente eliminato. Non mi dilungo sul perchè è stato eliminato... fatto sta che ad oggi l'impianto non funziona per quanto riguarda il raffrescamento estivo ma viene usato solo per il riscaldamento invernale.
La mia necessità è pertanto capire se posso rimettere in servizio questo impianto.
Di seguito pertanto alcune domande:
Qualsiasi altra soluzione per rimettere in funzione l'impianto è ben accetta soprattutto se a costo contenuto.
Grazie.
Cordiali saluti.
Riscaldamento con caldaia o teleriscaldamento?
Il passaggio da caldo a freddo lo fai agendo manualmente su delle valvole?
L'usato lascialo dove sta
Expand
Con caldaia. Al momento l'impianto funziona solo per riscaldamento invernale. Sinceramente non ricordo di agire su valvole per il passaggio da caldo a freddo. Ti direi che non faccio nessuna azione manuale.
Expand
Ok! In effetti non è che mi convinca tanto.
Ma con cosa posso sostituire il CX266?
Grazie.
va modificato l'impianto, in modo da poter gestire il "cambio stagione" da estate a inverno (o si monta una pompa di calore e si abbandona la caldaia)
e si monta un gruppo in due sezione, o modificandolo ulteriormente, un gruppo monoblocco esterno
per 4 terminali (4 fancoil) la soluzione "alternativa" è montare un paio di split...
