Installazione contattore
Buongiorno, ho un dubbio può essere installato un contattore invertendo input con output. Mi spiego meglio , sono statti collegati 3 cavi alimentazione 400v quindi l1 l2 e l3 su T1 T2 e T3 del contattore . E dall' altro lato dove sta L1 L2 e L3 è stato collegato un compressore
non è molto sicuro come lavoro ma a livello funzionale non ci sono problemi credo, i contatti sono simmetrici e non ci sono altre cose sulla linea di potenza (salvo inserire relè termici)
se non è possibile rifare il cablaggio io segnalerei moooolto chiaramente la presenza della linea da sotto.
Dal punto di vista elettrico funzionale non ci sono problemi. il problema può sorgere durante le manutenzioni perchè avendo il contattore aperto, qualcuno potrebbe ipotizzare che i morsetti inferiori siano esenti da tensione, invece è presente una tensione di 400V e 230V verso terra.
Come ha consigliato Reka, se lo lasci così devi segnalarlo molto bene e con evidenza, altrimenti è pericoloso.
Maurizio Colombi
Ai tempi delle manutenzioni industriali, ma anche adesso che faccio solo civile, prima di mettere mano mi accerto sempre che NON ci sia alimentazione, ne verso i vari morsetti, ne verso terra.
Alla fine dei conti, il tester che ho nella valigia costa una ventina di euro, devo pur ammortizzarlo!
Non è abituale, ma sempre per la ragione precedente, nessuno vieta di entrare nella temica ed uscire da sopra il teleruttore...
Buona serata @lello
Posso chiederti perché è stato collegato così  ?
Maurizio, se non ricordo male, facevi manutenzione in una centrale elettrica. Chi fa manutenzione in aziende.magari con produzione 24/24, spesso si trova in condizioni molto più disagiate. Hai l'impianto fermo, hai il responsabile di produzione che ogni 3 secondi ti chiede quando potrà, ripartire, sei magari a fine turno, quindi abbastanza stanco, ed è un attimo fare una stupidata.
Io ripetevo sempre ai miei, di fare i lavori "a prova di cretino", per ridurre la probabilità di incidente.
Poi ricordiamoci che negli impianti casalinghi, spesso interviene chi non ha che un vago senso della pericolosità potenziale di quello che sta facendo.
Come ho scritto in precedenza, nulla osta sia dal punto di vista elettrico che dal punto di vista normativo, di invertire ingresso e uscita, però è meglio non farlo o, se non si può fare altrimenti, è meglio che sia molto ben segnalato.
Poi, magari, qualcuno prende lo stesso la scossa, ma almeno hai la coscienza tranquilla di aver fatto quanto era possiible.
Modificato: da Livio Orsini
