Interruttore fv che salta
Un saluto a tutti del forum. Gentilmente avrei bisogno di un vostro parere. L'anno scorso ho installato un impianto fotovoltaico da 6kw e 15kw di accumulo marca Huawei. Nel tempo con vari temporali e fulmini ogni tanto scattava l'interruttore generale del fv. Il tecnico che ha fatto l'impianto si è sentito con l'assistenza Huawei e mi ha sostituito il magnetotermico della hager da 0,03A con un hager afa 932h da 0,3a. Da allora dopo vari mesi era tutto ok. Non è più scattato se non stanotte che qui in zona ha fatto un macello di temporale, fulmini e tuoni a non finire e stamattina ho trovato staccato. Riarmato e tutto ok. Vi chiedo se può essere normale tutto ciò? Grazie.
io ho dal 2007 uno 0,03 e non mi è mai saltato, però è possibile che sia troppo sensibile e non essendo obbligatorio avere il 30mA molti montano il 300 senza problemi.
se stanotte rimarrà un caso isolato non mi farei problemi, se capita spesso allora più che passare ad uno ad alta immunità non puoi fare.. ma prima a sto punto verificherei tutta la linea.
Ti ringrazio. Parlerò con il tecnico.
  • 4 weeks later...
elettricistajunior
Che doveva farlo gia da prima
Adelino Rossi
Con riferimento ad uno schema unifilare comprensibile, Non mi è chiaro dove siano installati i differenziali da indicati, da 0,03 e da 0,3a.
visto che parla di assistenza huawei direi che parla del MTD sulla linea AC tra inverter e impianto.
