Sostituzione Videocitofono bticino 344342 con 34465
Michele_Chicco
Inserito: (modificato)
Buon pomeriggio
Sono un nuovo utente ed avrei intenzione di sostituire il mio vecchio videocitofono, terraneo  344342 , con  bticino 344652 v10016B (o altri modelli equivalenti sicuramente più moderni e quindi con un impatto estetico più gradevole di quello attuale).
Non trovo una discussione aperta che possa fare capire se si ha la necessità di adattare (ad esempio con un kit specifico di cui ignoro l'esistenza o magari con una configurazione particolare per i cavi) la cablatura esistente che se non erro è a 2 per il 344342, per passare a 4 fili per il 34465. Ovviamente mi è necessario poter conservare l'accensione automatica del segnale video quando suona il citofono, l'apertura di ingresso principale e secondario mediante pulsante videocitofono. Non sono esperto del campo e spero di non aver scritto castronate in attesa di suggerimenti in merito.
Grazie sin da ora per il supporto che vorrete accordarmi
Michele
Modificato: da Michele_Chicco
Maurizio Colombi
Il 344652 è un normalissimo apparecchio del Sistem2Fili, quindi servono solo 2 fili per collegarlo all'impianto.
Dovrai riportare le configurazioni del vecchio apparecchio, sul nuovo, con i configuratori fisici di colore verde sul retro di entrambi, prima di collegarlo al sistema.
Michele_Chicco
Buongiorno Maurizio
grazie per il riscontro. Proverò ad avventurarmi nella sostituzione e magari tornerò qui a disturbare nel caso si scoprano imprevisti.
Grazie ancora e buona giornata
Michele
