Consiglio collegamento presa schuko con interruttore
Salve,
gentilmente gradirei un vostro consiglio.
Secondo voi, qual è il modo migliore per collegare questa presa Schuko con interruttore alla rete elettrica domestica?
quindi devi creare una presa comandata?
quello in foto dai morsetti sembra un deviatore non un interruttore.
che uso deve avere la presa?
Sì, esatto una presa comandata. La presa deve avere uso saltuario per attaccare elettrodomestici, ma non potenti, come ventilatore, lampada, aspirapolvere, etc...
Quello è un deviatore, però lo puoi utilizzare come interruttore ricordandoti però che quando la presa sarà spenta avrai tensione sul morsetto 2..  Filo marrone lo porti su L, poi esci dal morsetto 1 con un pezzo di filo ( marrone oppure grigio, nero ) e vai al morsetto A della presa. Filo azzurro ( il neutro ) lo porti diretto al morsetto C della presa, il filo giallo-verde lo porti diretto al morsetto B. Stringi bene le viti e avrai la tua presa comandata, ovviamente spero che i 3 fili che escono dalla 503 siano della linea prese. Dimenticavo la parte più importante, per fare i collegamenti TOGLI TENSIONE A L'IMPIANTO
Modificato: da ilsolitario
Meno male che hai detto poco potenti, ci sono aspirapolveri che sfiorando i 2KW
Expand
Basta entrare sul morsetto 1
Marrone su 1
Gialloverde su B
Azzurro su C
Spezzone di filo tra L e A
Grazie mille a tutti, il collegamento finalmente funziona.
non capisco l'utilità di una comandata con presa e interruttore adiacenti..
se è una linea luci ok ma se è una linea prese il deviatore non credo sia protetto dal relativo C16
 se la usi per accendere e spegnere elettrodomestici devono essere poco potenti, diciamo che in un caso del genere è meglio andare sul sicuro con un bipolare 16A.
Expand
In molte nazioni è la regola
Potrebbe esserci, per esempio, un caricatore che l'utente vuol tenere scollegato, se non serve.
certo ma io ho sempre visto usare i bipolari da 16A.
un deviatore (10A credo) con una bipasso/shuko da 16A non mi piace.
Expand
Non e' bello, ma tecnicamente dipende sempre dal magnetotermico a monte.
Expand
In questo caso, Invece di staccare e attaccare la spina, meglio agire sull'interruttore, si evita che si allentino col tempo i contatti della presa.
Dumah Brazorf
Concordo che sarebbe stato meglio un bipolare, tra l'altro ha già scritto 0/1 così capisci quando l'alimentazione è presente o meno e non lo confondi con un comando per le luci.
Modificato: da Dumah Brazorf
Expand
non riconosco la sezione del cavetto, ma la posizione a pavimento della 503 mi fa pensare ad una linea prese, se è così ed è sotto ad un C16 direi che è meglio segnalare a Bruno la cosa.
