Martelletto demolitore rotativo Makita 8035NB
Ciao a tutti,
vorrei rimettere in funzione un vecchio martelletto rotativo Makita 8035NB e ho due domande:
1) che tipo di olio andrebbe utilizzato? Ho provato a cercare online e ho trovato l'originale Makita P-08377 ma le spese di spedizione sono più dell'olio stesso.
2) per la perforazione (uso rotativo) ho trovato una punta elicoidale che entra perfettamente ma nel momento in cui si inizia a spingere arriva subito a fine corsa. In quella posizione la parte a sezione esagonale non ha più presa sulla parte rotativa e quindi la punta non gira. Immagino che in mezzo (tra la punta e la base del martelletto) ci andasse una molla ma non ho trovato nessuna traccia e non ho proprio nessun ricordo di come potesse essere (saranno passati almeno 25 anni dall'ultima volta che l'ho visto in funzione).
Qualcuno che ce l'ha ancora o si ricorda come fosse fatto? Dovrebbe essere un gioiellino degli anni '70.
4 minutes ago, BADPI59 said:
Si esatto. Ma non dovrebbe esserci una molla da qualche parte? Forse internamente? Oppure c'era uno spessore?
