Info per detrazione 50%
Inserito: (modificato)
Devo acquistare e installare dei condizionatori in un appartamento ristrutturato, con predisposizioni già effettuate. Tuttavia, alcune piccole modifiche agli scarichi nei muri sono necessarie per garantire la corretta pendenza della condensa, e questo lavoro verrebbe gestito dagli stessi installatori. Posso beneficiare del bonus 50% con detrazioni in 10 anni per tutto quanto? Specifico che non si tratterebbe di una ristrutturazione straordinaria, ma soltanto ordinaria per sistemare quanto detto sopra. Gli installatori si occuperebbero anche della pratica Enea. Ho già usufruito del bonus mobili e anche  per una precedente ristrutturazione straordinaria, che è già chiusa per cui non posso richiedere quelle. Grazie.
Uniformata la formattazione del testo.
Puoi usufruire del bonus ristrutturazione e richiedere il 50% delle detrazioni fiscali.
eventualmente è questo lavoro che ti farebbe accedere al bonus mobili, non il contrario.
comunque copre tutti i lavori, anche le modifiche che devi fare
Però il bonus mobili l'ho già utilizzato per intero lo scorso anno, si può utilizzare anche quest'anno?
Per usufruire del bonus ristrutturazione mi occorre una pratica di ristrutturazione aperta? (nel mio caso non c'è)
La pratica di comunicare i dati all'Enea per installazione condizionatori (a carico degli installatori) va sempre fatta oppure serve per accedere alle detrazioni? (se sì, a quali?)
In pratica mi è stato accennato alla detrazione in 10 anni del 50% però non ho capito a quale bonus fanno riferimento 🤔
Per il bonus mobili non ho mai letto limitazioni sull’utilizzo però questa domanda andrebbe fatta ad un commercialista perché è lui che convalida il bonus.
gli split rientrano nel “bonus casa” di cui fa parte anche il bonus ristrutturazione quello classico con pratica aperta.
ma nel caso di split non è necessaria la pratica in comune, fanno solo parte della stessa legge quindi si chiamano genericamente nello stesso modo “bonus ristrutturazione”
Il tuo installatore farà la pratica enea con il bonus casa così puoi usufruire del rimborso del 50% in 10 anni.
se non vuoi detrazioni non ti serve.
Ricordati il bonifico per agevolazioni fiscali ristrutturazione edilizia
Ti ringrazio per l’interessamento
Allora penso si riferissero al “bonus casa” (appena posso chiederò).
Se per questo “bonus casa“ non serve la pratica in comune di inizio lavori eccetera, come si fa a capire che ci sono stati lavori? E se nel mio caso non si renderanno più necessari/indispensabili i lavori ma soltanto un (antiestetico e più veloce) corrugato di scarico esterno al muro e quindi in pratica soltanto acquisto e installazione dei condizionatori, rientrerei ugualmente nelle detrazioni per ristrutturazione/bonus casa 50% in 10 anni?
Curiosità, a cosa serve comunicare ad Enea se poi è soltanto per bonus casa e non ad esempio efficientamento energetico per miglioramento di classe energetica come da altra causale selezionabile per il bonifico?
L’Enea fa una raccolta dati per sapere che tipo di prodotti vengono installati, in oltre per poter usufruire delle detrazioni i condizionatori devono avere delle caratteristiche specifiche (EER COP ecc che poi sono i dati che vengono inseriti nella pratica)
Le detrazioni spettano per tutti i lavori inerenti all’installazione degli split, quindi idraulico, elettricista, muratore ecc
quindi spettano con qualsiasi soluzioni tu scelga.
a far fede del lavoro fatto è la fattura dell’installatore, il bonifico e la pratica enea. Questi documenti testimoniano che hai fatto il lavoro
