manegg1 Inserito: ieri dalle 10:00 Segnala Share Inserito: ieri dalle 10:00 salve, un cliente ha un problema con l'apertura elettrica di una porta con maniglione antipanico. l'ellettroserratura è comandata da un relé la cui bobina è eccitata da un sistema controllo accessi vecchio di 35 anni in particolare si tratta sistema basato su rs-485 della Spazioitalia , la scheda che che dà il consenso al rel'è porta (tramite un mini relé contatti puliti a bordo scheda) è un vecchissimo modello "Planet New" per ragioni che non ho ben capito, adesso il sistema ha cominciato a dare il consenso di apertura al rel? generico apriporta (tramite minirelé a bordo scheda ) solamente per meno di un secondo. il lettore stesso di badge lo mostra chiaramente, la luce verde si accende solo per un secondo, tempo insufficiente per consentire di tirare la maniglia ed aprire la porta (bisogna essere rapidi come faine e tirare solo in quella frazione di secondo, né prima, né dopo, altrimenti la porta non si apre.) prima il consenso veniva inviato per qualche secondo per aggirare il problema (visto che la ditta produttrice non esiste più e i ricambi nemmeno) stavo pensando di interporre semplicemente un relé' temporizzato tra il minirèlè della scheda e il rele porta. l'ideale sarebbe un rel'è temporizzato con bobina a 12v in corrente alternata, che possa essere regolato per chiuder il contatto per 4-5 secondi quando oppure se non lo trovo, unrel' temporizzato con bobina 12v in corrente continua, aggiungendo un alimentatore ca 230v->12v cc (costringendomi però ad aggiungere un quadretto Ip44 e tirare la linea 230v). su amazon roba cinese del genere se ne trova a bizeffe (...) ma il vero problema è che si tratta di una porta che serve più di 400 unità, quindi il relè lavorerebbe centinaia di volte al giorno ho paura che durerebbe veramente poco e mi farebbe fare una pessima figura col cliente. il mio fornitore non è d'aiuto, a meno che tu non gli chieda una matassa di Fs-17 o di corrugato, i ragazzi ti guardano ome se gli stessi chiedendo componenti di una navicella spaziale Space-X... quindi veniamo alla DOMANDA: conoscete un rel'è temporizzato(regolabile sui 5 secondi circa) con bobina a 12v AC (cosi utilizzzerei l'alimentazione dell'apriporta)che sia in grado di restare affidabile anche con carichi molto elevati? oppure un prodotto analogo ma con bobina 12v DC e un alimentatore 230v-12v, magari di piccole dimensioni progettato per stare chiuso in una scatola di derivazione ip44. grazie a tutti quelli che sapranno darmi una mano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 10:42 Segnala Share Inserita: ieri dalle 10:42 40 minuti fa, manegg1 ha scritto: l'ideale sarebbe un rel'è temporizzato con bobina a 12v in corrente alternata, che possa essere regolato per chiuder il contatto per 4-5 secondi quando Finder in catalogo ha temporizzatori che possono lavorare con tensione universale da 12Vcc-ca a 230Vca, con tempi programmabili da 0,1" a 60'. Per mia esperienza la temporizzazione è molto affidabile e stabile nel tempo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manegg1 Inserita: ieri dalle 12:54 Autore Segnala Share Inserita: ieri dalle 12:54 (modificato) Quote Finder in catalogo ha temporizzatori che possono lavorare con tensione universale da 12Vcc-ca a 230Vca, con tempi programmabili da 0,1" a 60'. Per mia esperienza la temporizzazione è molto affidabile e stabile nel tempo. Grazie mille, quindi la bobina del relè può lavorare con qualsiasi tipo di tensione e corrente? ...miracoli del tecnologia... questi relè hanno, immagino, i contatti "puliti" , giusto? per caso ti ricordi la serie? ma secondo te possono lavorare con tensioni diverse tra alimentazione permanente e consenso della bobina(banalmente, alimento l'elettronica del "relè" a 230V Ac permanenti e sul contatto che fa scattare il temporizzatore mando solo un impulso a 12V AC) oppure deve essere tutto alla stessa tensione? mi servirebbe capire l'assorbimento a riposo e quello a relè eccitato(temporizzazione in funzione). ciao e grazie ancora Modificato: ieri dalle 13:10 da manegg1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrgianfranco Inserita: ieri dalle 13:28 Segnala Share Inserita: ieri dalle 13:28 3 ore fa, manegg1 ha scritto: per ragioni che non ho ben capito, adesso il sistema ha cominciato a dare il consenso di apertura al rel? generico apriporta (tramite minirelé a bordo scheda ) solamente per meno di un secondo. non conosco quel marchio in particolare comunque il tempo di apertura è un parametro configurabile dal programma di gestione, magari si è rovinata la batteria tampone e ha resettato queste informazioni pur tenendo memoria di tutti i badge Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manegg1 Inserita: ieri dalle 18:01 Autore Segnala Share Inserita: ieri dalle 18:01 (modificato) buona idea , può anche essere. il problema è trovare la voce in quel software anni '90 ... peggio ancora cambiare direttamente la batteria tampone (anche se eventualmente riuscissi a modificare l'impostazione via software) per evitare che l'impostazione vada persa al primo "blackout": se perdo i dati dati sulle schede di accesso (che operano anche su altre porte) viene fuori un casino. e non so nemmeno se hanno conservato la password operatore (che magari era in capo alla ditta di manutenzione, non più esistente manco quella). sempre che il problema sia davvero nato dalla batteria tampone(il ché in effetti è probabile). Modificato: ieri dalle 18:04 da manegg1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manegg1 Inserita: ieri dalle 19:12 Autore Segnala Share Inserita: ieri dalle 19:12 p.s. il software è una vecchia versione di Wingaep Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: ieri dalle 19:24 Segnala Share Inserita: ieri dalle 19:24 Il temporizzatore che sia Finder o Omron sono multi tensione ma il comando deve un contatto pulito tra due punti prestabiliti normalmente con uno che è in comune con l'alimentazione del temporizzatore stesso. Esempio con Omron H3DK il comando è tra A1 e B1 e poi la modalità la scegli se vuoi temporizzate l'impulso fisso o in aggiunta al tempo del comando. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettromega Inserita: ieri dalle 20:06 Segnala Share Inserita: ieri dalle 20:06 Ciao dal 95 al 98 ne gestivo la parte hardware in Autogerma a Verona, erano una cinquantina . Grossi problemi non ne avevano , e se c'erano , nel tornare a casa , passavo dalla loro sede a Padenghe con vista vista lago di Garda . Mi ricordo che sulle serrature si montava un tranzorb ma era come protezione . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: ieri dalle 22:39 Segnala Share Inserita: ieri dalle 22:39 Ciao manegg1, 9 ore fa, manegg1 ha scritto: .........per caso ti ricordi la serie? Questo 80.01.0.240.0000: https://cdn.findernet.com/app/uploads/IB8001IT.pdf https://cdn.findernet.com/app/uploads/S80IT.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manegg1 Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Share Inserita: 11 ore fa 15 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao manegg1, Questo 80.01.0.240.0000: https://cdn.findernet.com/app/uploads/IB8001IT.pdf https://cdn.findernet.com/app/uploads/S80IT.pdf grazie mille lo "START" esterno di cui si parla nelle istruzioni, sarebbe banalmente il pulsante(+12v di consenso apertura, nel mio caso) o è qualcos'altro che mi sfugge parlando con un altro fornitore mi ha proposto anche un Perry che a suo dire avrebbe le stesse funzioni e forse costa pure meno. Più tardi cerco la documentazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manegg1 Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Share Inserita: 10 ore fa (modificato) 32 minuti fa, manegg1 ha scritto: Ciao manegg1, Questo 80.01.0.240.0000: https://cdn.findernet.com/app/uploads/IB8001IT.pdf intanto ho guardato meglio le istruzioni del F che mi hai(avete) segnalato ed una vera ficata: posso davvero alimentare a 230v fissi (o altra tensione) su A1 e A2 e contemporaneamente dare il consenso a 12v sul morsetto B1 (utilizzando poi sul comune dei morsetti dei contatti puliti la tensione che più mi aggrada). quello che non ho capito è se lo schema di collegamento 3e (quello che userei) prevede la temporizzazione: in pratica, se volessi alimentarlo a 230v (A2 , A1) ma con consenso a 12v AC sul morsetto B1 , in quale posizione dovrei ruotare il selettore(D) delle funzioni programmabili per ottenere la funzione temporizzazione? grazie mille Modificato: 10 ore fa da manegg1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 7 ore fa Segnala Share Inserita: 7 ore fa 3 ore fa, manegg1 ha scritto: lo "START" esterno di cui si parla nelle istruzioni Si può essere il pulsante esterno. Verifica sui diagrammi che danno la funzione in base al codice selezionato dai dipswitches w dal collegamento elettrico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 3 ore fa Segnala Share Inserita: 3 ore fa 6 ore fa, manegg1 ha scritto: ma con consenso a 12v AC sul morsetto B1 , in quale posizione dovrei ruotare il selettore(D) delle funzioni programmabili per ottenere la funzione temporizzazione? 3b Funzioni con START esterno : Start tramite contatto sul morsetto di controllo (B1) "BE" = Ritardo alla disinserzione con segnale di comando In pratica una volta dato il comando di START, parte il temporizzatore che una volta passato il tempo scambia il contatto 15-16 o 15-18. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
