digitel Inserito: 1 luglio 2024 Segnala Inserito: 1 luglio 2024 Buongiorno, Esiste un misuratore di corrente o potenza monofase modulare cui collego fase e neutro in ingresso e in uscita che mi fornisca la misurazione SENZA FILI (Ethernet, seriale, bus ecc. ) es. via Wifi ??
Livio Orsini Inserita: 2 luglio 2024 Segnala Inserita: 2 luglio 2024 10 ore fa, digitel ha scritto: Esiste un misuratore di corrente o potenza monofase modulare cui collego fase e neutro in ingresso e in uscita che mi fornisca la misurazione SENZA FILI (Ethernet, seriale, bus ecc. ) es. via Wifi ?? Per prima cosa se si tratta di un amperometro o di un wattmetro oltre all'ingresso deve avere anche l'uscita, perchè per misurare la corrente lo strumento deve essere messo in serie al circuito. Se fai una ricerca on line ne trovi moltissimi. Tanto per darti un esempio, questo è in vendita su un notissimo sito ecommerce.
max.bocca Inserita: 2 luglio 2024 Segnala Inserita: 2 luglio 2024 C'è ne sono parecchi, con pinza amperometrica esterna oppure interna, modulati con e senza display. Dipende dalle potenze in gioco... Comunque qualsiasi con può diventate wifi, ci sono addirittura convertitore seriali 232, 485 oltre che eth ....
