IlSignorMax Inserito: 14 ore fa Segnala Share Inserito: 14 ore fa Buongiorno a tutti! Premesso che prima di aprire questo nuovo thread ho fatto già qualche ricerca sul forum ma, sfortunamente, non sono riuscito a trovare nulla che potesse aiutarmi a risolvere il mio problema. Ho un condizionatore marca "Yama" da 9000 BTU, che si accende da solo dopo pochissimi minuti, se non secondi, una volta acceso l'interruttore dedicato. Ho provato anche ad effettuare alcune prove con l'interrutore sotto la scocca (AUTO-TEST-RUN-STOP), ma anche con lo STOP selezionato, si accende senza problemi da solo (cosa che in teoria non dovrebbe fare). Cosa potrebbe essere? Nel caso varrebbe la pena chiamare un tecnico per l'assistenza oppure no essendo un modello abbastanza vecchio? Grazie in anticipo per le vostre risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 14 ore fa Segnala Share Inserita: 14 ore fa si accende da solo ma poi col telecomando si riescono a cambiare parametri? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IlSignorMax Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Share Inserita: 14 ore fa Sì, funziona tutto normalmente. Ha solo questo problema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 14 ore fa Segnala Share Inserita: 14 ore fa interruttore dedicato nel senso di un interruttore dell'impianto elettrico? lo usi per spegnerlo o lo spegni da telecomando? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 14 ore fa Segnala Share Inserita: 14 ore fa il motore fuori si spegne? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IlSignorMax Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Share Inserita: 13 ore fa (modificato) 36 minuti fa, reka ha scritto: interruttore dedicato nel senso di un interruttore dell'impianto elettrico? lo usi per spegnerlo o lo spegni da telecomando? Sì, è un semplice "on-off" per staccarlo completamente dalla rete. Lo accendo solamente d'estate E poi normalmente da telecomando 25 minuti fa, click0 ha scritto: il motore fuori si spegne? No, non mi da nessun tipo di problema anche l'unità esterna apparentemente Modificato: 13 ore fa da IlSignorMax Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 13 ore fa Segnala Share Inserita: 13 ore fa ok, ma lo spegni da telecomando prima? e se tu lo spegni da telecomando poi riparte da solo subito o solo quando poi spegni e riaccendi dall'interruttore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 13 ore fa Segnala Share Inserita: 13 ore fa 17 minuti fa, IlSignorMax ha scritto: Sì, è un semplice "on-off" per staccarlo completamente dalla rete. Lo accendo solamente d'estate se lo spegni dal telecomando, si spegne? (non è che si sia capito) resta acceso, spiega un po' meglio (chiude il deflettore, gira la ventola fa freddo, ecc, ecc) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IlSignorMax Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Share Inserita: 13 ore fa 13 minuti fa, reka ha scritto: ok, ma lo spegni da telecomando prima? e se tu lo spegni da telecomando poi riparte da solo subito o solo quando poi spegni e riaccendi dall'interruttore? Sì, per spegnerlo lo spengo sempre da telecomando e poi se devo staccarlo spengo l'interruttore. Se lo spegno da telecomando, dopo un po' si riaccende; l'interruttore fino all'anno scorso lo accendevo ad inizio estate e spegnevo a fine. 12 minuti fa, click0 ha scritto: se lo spegni dal telecomando, si spegne? (non è che si sia capito) resta acceso, spiega un po' meglio (chiude il deflettore, gira la ventola fa freddo, ecc, ecc) Se lo spengo da telecomando si spegne inizialmente e dopo qualche minuto si riaccende da solo nella maniera in qui era impostato il telecomando insomma. Spero di essere stato chiaro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 12 ore fa Segnala Share Inserita: 12 ore fa 27 minuti fa, IlSignorMax ha scritto: Spero di essere stato chiaro non tanto... quindi, fa tutte queste cose, accende le spie, apre il deflettore, accende la ventola l'unita esterna resta comunque spenta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IlSignorMax Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Share Inserita: 12 ore fa (modificato) 4 minuti fa, click0 ha scritto: non tanto... quindi, fa tutte queste cose, accende le spie, apre il deflettore, accende la ventola l'unita esterna resta comunque spenta Si accende come se l'accendessi io da telecomando insomma, l'unità esterna parte tranquillamente Non so come spiegarlo meglio Modificato: 12 ore fa da IlSignorMax Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 12 ore fa Segnala Share Inserita: 12 ore fa se chiami l'assistenza quasi sicuramente quest'ultima "taglia corto" e ti dice di cambiarlo quindi mi sa che ti tocca un clima nuovo se hai voglia e di dimestichezza di elettronica, puoi tentare l'autoriparazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IlSignorMax Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Share Inserita: 12 ore fa 11 minuti fa, click0 ha scritto: se chiami l'assistenza quasi sicuramente quest'ultima "taglia corto" e ti dice di cambiarlo quindi mi sa che ti tocca un clima nuovo se hai voglia e di dimestichezza di elettronica, puoi tentare l'autoriparazione Sì, l'idea era quella.. che tentativi potrei fare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 12 ore fa Segnala Share Inserita: 12 ore fa controlla se il selettore auto/test la "scherzi" strani escludi scheda ricevente unita interna controlli condensatori/tensioni varie sulla scheda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fransiscos Inserita: 10 ore fa Segnala Share Inserita: 10 ore fa Hai qualche condensatore in perdita sulla scheda interna Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
