Gianluca1995 Inserito: 8 ore fa Segnala Share Inserito: 8 ore fa Buongiorno, informandomi ho visto che l'altezza standard e corretta del termostato è 150cm da terra Per vostra esperienza quale può essere la soglia di tolleranza accettabile per una buona lettura? Se piazzassi il mio cronotermostato a circa 180 cm da terra sarebbe troppo in alto? Chiedo per pura informazione Grazie, saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 7 ore fa Segnala Share Inserita: 7 ore fa secondo me non cambia nulla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 7 ore fa Segnala Share Inserita: 7 ore fa (modificato) 1 ora fa, Gianluca1995 ha scritto: Se piazzassi il mio cronotermostato a circa 180 cm da terra sarebbe troppo in alto? L'altezza di 150 cm è individuata in base alla comodità di lettura da parte degli utenti, indipendentemente dalla loro altezza. Se lo posizioni a 180 cm dal pavimento, può essere comodissimo per persone conaltezza >=180cm, ma per una persona con altezza di 165 cm è già molto scomodo. Inoltr visto che l'aria calda tende a salire, rischi di falsare anche il buon funzionamento. Modificato: 6 ore fa da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 7 ore fa Segnala Share Inserita: 7 ore fa dipende che tipo di termostato , ovvero, se ha display / pulsanti / cursori o levette ed ogni quanto deve essere regolato dipende dal tipo di riscaldamento , termosifoni o pavimento,,,,,,dipende anche il corretto posizionamento , a che distanza da un punto che emette calore e può falsare la lettura ( esempio , termosifone , forno , fuochi della cucina ) , se su una parete esterna ( maari fredda ) o su una parete interna , dipende se un unico termastato e devi prediligere la zona notte o giorno.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 5 ore fa Segnala Share Inserita: 5 ore fa Io lo posiziono ad altezza "pomo di Adamo". C'è l'ho abbastanza pronunciato, non mi sbaglio a segnarlo e nel tempo non si e' mai lamentato nessuno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NovellinoXX Inserita: 5 ore fa Segnala Share Inserita: 5 ore fa (modificato) 12 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Io lo posiziono ad altezza "pomo di Adamo" Si vabbè, ....ma che razza di misura e' ??????????? 😅 Modificato: 5 ore fa da NovellinoXX Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrgianfranco Inserita: 5 ore fa Segnala Share Inserita: 5 ore fa 3 ore fa, Gianluca1995 ha scritto: a circa 180 cm da terra sarebbe troppo in alto Guarda...dopo averne visti piazzati sopra al radiatore,che sia 150,180...o pomo di Maurizio poco cambia, tanto li regoliamo un po' a sentimento ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 4 ore fa Segnala Share Inserita: 4 ore fa 1 ora fa, NovellinoXX ha scritto: ma che razza di misura e' Perchè? Tu sei uno che traccia con il metro in mano? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NovellinoXX Inserita: 3 ore fa Segnala Share Inserita: 3 ore fa (modificato) 1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto: Perchè? Tu sei uno che traccia con il metro in mano? Io si, .....metro, calibro, micrometro.... So di gente che va "a naso", ma a "Pomo d'Adamo" e' la prima volta che lo sento 😅 Segnala il tuo "Pomo d'Adamo" all'INRIM, magari diventi ricco e famoso. Modificato: 2 ore fa da NovellinoXX Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 2 ore fa Segnala Share Inserita: 2 ore fa 33 minuti fa, NovellinoXX ha scritto: .metro, calibro, micrometro. Caro mio, dopo anni e anni, scopri tante piccole cose che ti permettono di risparmiare tempo (tanto) e denaro (poco), così ti accorgi che: il naso è troppo alto, il pomo d'Adamo va benissimo (nel mio caso è all'altezza giusta per il termostato e la parte alta della pulsantiera videocitofonica), l'apertura "alare" ossia, le braccia aperte e le mani distese, sono la larghezza standard del letto matrimoniale, la cintura dei pantaloni è il metro dei comandi... Forse sono io che sono "conformato" così, cosa devo dirti, il mio amico Fabietto con "l'apertura alare" ci fa un lettino singolo (se si stira un pò un francese) e con il "pomo di Adamo" ci fa le prese sul piano cucina... Ma soprattutto, le quote precise lasciamole fare ai muratori, che sanno quanto intonaco ci vuole nella parete perpendicolare, quanto sottofondo metteranno e quanto devono stare lontani dal falso della porta, limitamoci a scrivere per un bel 30 o 100 o 120 (che sono le misure standard) sotto al segno della scatola e quanti tubi bisogna metterci dentro; ci sono già architetti e mobilieri (che si credono architetti) che riportano le quote in millimetri... quando i muratori vanno a ghelli* * ghello italianizzazione del piacentino "ghell" (plurale ghei) = centimetro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NovellinoXX Inserita: 1 ora fa Segnala Share Inserita: 1 ora fa (modificato) 32 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Caro mio, dopo anni e anni, scopri tante piccole cose che ti permettono di risparmiare tempo Forse non hai capito che il tuo corpo non e' una unità di misura standard e dire che installi apparecchiature "a palmo", "a braccia", "ad anca", può avere significato solo per te ma per nessun altro e quindi il tuo post non ha alcun senso ed e' completamente inutile. 32 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: ci sono già architetti e mobilieri (che si credono architetti) che riportano le quote in millimetri Probabilmente perche è l'unita di misura (quasi universale) impostata sui CAD che si usano oggi per la progettazione. Ti sfido a creare dal niente, senza l'uso di un CAD ma andando a spanne come ti vanti di fare, qualcosa di preciso e definitivo già al primo prototipo senza aggiustamenti e arrangiamenti successivi . Modificato: 1 ora fa da NovellinoXX Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
