claudius Inserito: 10 ottobre 2004 Segnala Inserito: 10 ottobre 2004 tim.it]3358421602[at]tim.itSalve sono alle prime armi con la programmazione di plc è dopo avar acquistato il softwere syswin 3.41 omron con relativa interfaccia USB - SERIAL da 9 pin con relativi driver ,dopo aver istallato i relativi driver è aver controllato che funzionino correttamente ed aver costruito il cavo di collegamento come da manuale, ho provato ad interfacciarmi con il plc del omron CQM1H-CPU61 con scheda SCB41,ma mi da il messagggio il plc non risponde,qualcuno potrebbe aiutarmi.grazie
ifachsoftware Inserita: 11 ottobre 2004 Segnala Inserita: 11 ottobre 2004 Hai provato a controllare di aver settato la giusta porta in impostazioni->comunicazione ?da li dovresti fare un prova plc per vedere se e' collegato , i parametri sono Host Link 9600 E 7 2Ciao
eliomacc Inserita: 11 ottobre 2004 Segnala Inserita: 11 ottobre 2004 Ciao ClaudiusIl plc che dovi collegare è nuovo oppure ha già installato un programma ? Perchè se è nuovo le indicazioni di Ifacth sono giustissime , ma se è già stato programmato le impostazioni poterbbero essere state modificate , in maniera particolare la velocità di comunicazione . Facci sapere gli sviluppiElio
claudius Inserita: 11 ottobre 2004 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2004 tim.it]3358421602[at]tim.itCiao sono claudio ho controllato le impostazioni nella voce progetto impostazioni plc nella voce impostazione porta periferica i parametri sono 9600,7E,2 e nella voce impostazione porta RS232C sono 9600,7,E,2.Potete darmi qualche altro aiuto considerando che il plc non è nuovo ma usato.grazie
lfcc Inserita: 1 novembre 2004 Segnala Inserita: 1 novembre 2004 dopo avar acquistato il softwere syswin 3.41 omron con relativa interfaccia USB - SERIAL da 9 pin con relativi driver ,dopo aver istallato i relativi driver è aver controllato che funzionino correttamente ed aver costruito il cavo di collegamento come da manuale, ho provato ad interfacciarmi con il plc del omron CQM1H-CPU61 con scheda SCB41,ma mi da il messagggio il plc non risponde,qualcuno potrebbe aiutarmi.graziese ricordo bene SW3.41 aveva dei problemi con interfaccie di comunicazione USB/seriali, quindi non sarei sicuro che il tuo problema di comunicazione sia dato da altre cause. Dal lato PLC, e assumendo che il CQM1H cui devi collegarti sia in uso su di un impianto/macchinario e quindi non lo puoi manipolare a tuo piacimento potresti controllare che:1- SCB41: ha due porte, quella inferiore non e' una RS232, bensi' una RS422/485. Sembra una stupidata ma ho visto parecchie persone imbufalite per aver collegato il cavo seriale a questa porta, e poi meravigliarsi che non poteva comunicare;2- sempre SCB41, ma anche la CPU: se la seriale e' stata configurata in precedenza per un collegamento con un pannello Omron oppure per uno scambio dati master-slave,o ancora per una trasmissione con il Protocol Macro allora non ti e' possibile collegarti in quanto il protocollo usato non e' o potrebbe non essere l'Host Link;3- 9600,7,E,2 sono impostazioni di base del PLC ma possono essere state variate. Prova a connetterti con velocita' diverse, diciamo da 1200 sino a 19200;
Alby Inserita: 11 novembre 2004 Segnala Inserita: 11 novembre 2004 Salve, qualcuno può indicarmi come poter interfacciare un plc, e precisamente il CPM1 della Omron, con un pc tramite software ( sviluppato con labview o VB) ?Vorrei gestire dei motori in cc sostituendo i comandi a joystic che ci sono attualmente tramite l'impiego del pc.Se potete indicarmi anche solo dei link su come usare la seriale x inviare i comandi ve ne sarei grato.
FaxPLC Inserita: 13 novembre 2004 Segnala Inserita: 13 novembre 2004 Ciao, prova a usare la funzione cerca, per quanto riguarda la comunicazione hostlink con VB è stata trattata più volte sicuramente troverai qualcosa, altrimenti sbircia sui manuali omron, ci sono dei validi esempi che puoi riportare in VB con qualche piccola modifica.Ciao.Fabio
