Contalitri Per Gasolio Caldaia
Inserito: (modificato)
Essendo da poco proprietario di un appartamento riscaldato con una caldaia a diesel un pò anzianotta direi, sono alle prese con un dilemma; quello di stabilire il consumo di gasolio.
Devo dire che non c'è un indicatore di livello della cisterna che ovviamente so qual'è ma non immagino la forma ne le dimenzioni.
Ho pensato di usare due contalitri dell'acqua per la pescata e il rigetto coi quali stabilire i litri ma mi hanno detto che quelli venduti in ferramenta vanno bene solo per l'acqua di paese.
Invece io penso che il funzionamento non dipenda dal liquido e che quindi andrebbero bene.
Al massimo dovrei fare un conversione casalinga tra m3 d'acqua e m3 di gasolio. no?
Comunque ecco qui pronto l'argomento aspettando commenti e proposte molto graditamente
ciao
giurosi1
Modificato: da giurosi1
Sinceramente Non ho esperienza diretta in merito, però il gasolio ha,
densità, viscosità peso specifico diverso e variabile con la temperatura del fluido, inoltre una pressione di lavoro diversa dalla rete dell'acqua.
Se provar non nuoce, (a parte il costo del misuratore), Dovresti fare dei trasferimenti di prova in un recipiente di capacità nota, (ad esempio un contenitore di plastica da 20 litri) e ricavarti un coefficiente K di correzione tra il valore letto e il valore reale ad una temperatura nota.
Per prodotti di questo, tipo la temperatura fredda potrebbe anche bloccare i meccanismi di misura, in questo caso il misuratore
si comporterebbe come un tappo o quasi. Dipende anche dal tipo di gasolio o nafta utilizzati.
Guarda se la cisterna ha punzonato all'esterno una targa o dei dati sulla capacità, costruttore e anno di fabbricazione. I dati, (se ci sono) potrebbero essere sul coperchio o in prossimità del medesimo.
del_user_56966
Per la misura del livello dei serbatoi di gasolio devi usare dei misuratori "a purga continua", in sostanza lo strumento
immette una purga di aria e basandosi sul principio che una colonna di liquido crea una pressione idrostatica direttamente
proporzionale all'altezza del liquido, ne misura la pressione, questo tipo di misura e adatta per liquidi corrosivi e o con parti in sospensione...
qui ne trovi un modello, cerca "Teleindicatore Pneumatico"...
http://www.garitec.com/listino/privati/Ith/ITH-3000-Pri.pdf
poi ci sono altri metodi di misura ma penso siano un pò più costosi...mentre quelli meccanici costano veramente pocoooo!
Modificato: da alen
Grazie alen e adross
...però!!!!
Non pensavo a tutte queste cose
Sentite un piano che ho pensato stanotte:
- Misuro con l'asta i centimetri di gasolio
- Svuoto la cisterna di 20 litri trasferendoli in un bidone di plastica
- Rimisuro con l'asta di quanto è sceso ( se di pochissimo al massimo ne tiro fuori altri 20 litri)
- Il gasolio che ho tirato fuori lo brucio direttamente in caldaia staccando la cisterna dai due tubi infilandoli nel bidone
- prima che finisca il bidone ne risucchiero fuori altri 20 o più litri
- Rimisurando l'abbassamento di livello
- Quando sara finito il carburante avrò una bella scala graduata col rapporto litri/centimetri
Non so se questo progetto è da pazzi perchè durerà tutto un pieno di serbatoio (forse tutto l'inverno)
ma credo sia il più meno costoso. Basta avere tanta pazienza.
Che ne dite?
Aggiungo
Se un pò di gasolio lo usassi per l'auto diluito nel pieno?
Si può fare?
Si puù fare anche il contrario? Cioè di travasare del gasolio dal furgone della ditta alla cisterna? :ph34r:
si si, se vuoi inchiodare un motore diesel sopratutto se hai un motore di nuova generazione .......
si certo, incorri solo nel reato di truffa, in quanto il gasolio del furgone della ditta è stato acquistato con schede carburanti per autotrazione, essendo poi "scaricato" dal commercialista come spese, senza parlare poi della non corrispondenza dei km percorsi dal veicolo e il consumo effettivo ( obbligatorio per legge da qualche anno ormai indicare i km a inizio mese o trimestre )
Senza contare che a seconda di dove abiti il gasolio da riscaldamento può beneficiare di alcune riduzioni ad esempio in determinate regioni o in determinate zone cliamtiche e quindi lo paghi magari 0,75 o 0.8 contro 1,1 del distributore.... :huh:
vabbè dai, al massimo ti portiamo le arance in prigione :unsure:
come ti è stato suggerito, il gasolio cambia la propria viscosità a seconda della tamparatura ma sopratutto tieni conto di un ragionamento
in commercio trovi contalitri per uso domestico da 1/2 ( i più piccoli)
un rubinetto aperto con un potente getto eroga circa 1 litro ogni 3-5 secondi
la pompa del gasolio incorporata nel tuo bruciatore trasporta 1 litro di gasolio ogni mezzora........
va da se il ragionamento che quindi, ammesso che il meccaniscmo in plastica all'interno del contalitri regga, passa talmente poco gasolio all'interno che la portata minima del contalitri genera un errore enorme !!!!
proporrei un esperimento abbastanza semplice...
a seconda del tipo di bruciatore che hai, monta alcune elettrovalvole ( se è piccolo solo 1, se è multistadio due o una serranda motorizata per l'aria e per l'avanzamento dell'ugello nel cono di combustione )
individua questo aspetto : cerca sul controllo fiamma il filo che comanda l'elettrovalvola e collegaci un contaore : poi con calma, la prossima volta che vengono a farti manutenzione al bruciatore, fati smontare l'ugello : sopra ci sono scritti due dati fondamentali : l'apertura in gradi del cono di spruzzo e il diametro
Esempio : una piccola caldaia domestica avrà un ugello a 63° 1,2 mm
a quel punto, dal costruttore dell'ugello ti informi sul consumo orario di quell'ugello : a quel punto consumo orario ( esempio 2 litri ) per il numero delle ore del contaore ( es. dal primo del mese al 15 del mese 300 ore...) e sai il consumo
occhio a due particolari :
sul bruciatore in genere c'è scritto il consumo orario in litri o kg di nafta...però in piccolo breuciatore può avere scrito 2-5..a seconda appunto dell'ugello che gli viene montato ( esempio 0,75 0,8...1.....1,2 )
quindi nono fidarti molto di quel dato
secondo : in genere i bruciatori sono equipaggiati di una spina"standard" che puo esere a 5 o 7 poli in quella a 7 poli escono due segnali : bruciatore che gira e bruciatore in blocco
il segnale di bruciatore che gira però è in genere utilizzato per comandare una pompa ausiliaria nel caso il tuo serbatoio sia molto distante
quindi, appena acceso il bruciatore il segnale è presente ma la fiamma ancora NO ! se pensiamo ad un tempo medio di lavagio della camera di combustione di 10-15 secondi, e alla fiamma di alcuni minuti, se collegassi li il contaore avresto un erroredel 5-10 % come niente........
scusate gli errori, ma credo il concetto si capisca
ciao brava gente, buona giornata
Grazie luigi69
Al massimo userò il gasolio dell'autoscala che per elevarsi sta ferma, consuma carburante e non mangia Km...
le arance preferisco tarocchi o sanguinelli. No zuccherini
Bando agli scherzi
Le ipotesi erano solo a carattere tecnico cioè se i due tipi di gasolio erano simili tra di loro non comprendendo la differenza di costo
Insomma: non ho voglia di bloccare il motore della mia auto ne ho voglia di mangiare arance tutti i giorni
Anche il tuo piano di misurazione non fa una piega ma già il fatto di trovare i contatti del bruciatore... leggere sull'ugello... troppo spendio di energie alla sera dopo il lavoro...
Se hai letto la mia storia del bidone con due colpi di svitatubi me ne esco
Non credo tu abbia risposto al mio progetto del bidone oppure presumi che non funzionerebbe
Ripeto però che davvero il tuo è un sistema sicuro
GRAZIE A TUTTI
giurosi1
eccomi tornato dalle ferie ! ( 4 gg......)
giurosi1, il metodo del bidone è sicuramente più veloce, ma tieni conto che una cisterna per gasolio di una caldaia anche piccola contiene almeno 1500 litri, e la misurazione del bidone ne costituisce appeno poco più dell'1 %....
rischi di commettere più errore che non misura
se il tuo recipiente fosse 1 metro per 1 metro per 1,5 metri di altezza, esempio, 20 litri sono pari ad un abbassamento di poco più di 1 cm.......
Oltretutto dovresti sapere la forma esatta e le dimensioni della cisterna.....
