Aiuto scelta unità esterne dual split
alessandro16578
Ciao a tutti,
avrei bisogno di un vostro consiglio in merito alla corretta scelta delle unità esterne per installare due condizionatori dual split.
Le esigenze sono le seguenti:
Unitá esterna 1 dovrà servire:
1 camera da letto da 17m2 altezza 2.7
1 cameretta da 11 m2 con tetto mansardato altezza media 3.15
Unità esterna 2 dovrà sevire:
1 studio da 16m2 altezza 2.7mt
1 cameretta da 15 m2 altezza 2.7mt
Dai calcoli che ho effettuato, tenendo conto anche delle esposizioni delle stanze, finestre, presenza persone ecc, ho calcolato la necessità di:
4 kw per Unità Esterna 1
4,8 kw per Unità Esterna 2
L'isolamento della casa è comunque discreto, si tratta di uba villetta singola libera sui 4 lati , una costruzione del 2014 con Polistirene nell'intercapedine e infissi Taglio termico da 60mm con vetri selettivi.
Per questioni di uniformità e differenza di prezzo irrisoria, le unità interne, saranno tutte delle 9000 btu.
Chiaramente non sempre si presenterà la necessità del funzionamento in contemporanea anche se, dato che i 4 split sono a servizio sullo stesso piano, potrei anche pensare di farli funzionare h24 in modulazione per mantenere la temperatura del piano costante.
La scelta, per questioni estetiche ma soprattutto di dimensioni delle unità interne (l'installazione è un po' complicata per presenza di travi, ribassi ecc) al momento è orientata verso questi due modelli:
Hisense Energy Ultra
Lg Dual Cool libero Smart
Il dubbio è la differenza di prezzo e consumi sulle unità esterne.
Per Hisense potrei scegliere tra:
2AMW42U4RGC con potenza nominale 4.1 kw - minimo 1,4 max 5,5
2AMW52U4RXC con potenza nominale 5.0 kw minimo 1,2 max 6,6
Per LG
MU2R15 con potenza nominale 4.1 kw minimo 0.88 max 4.72
MU2R17 con potenza nominale 4.7 kw minimo 0.88 max 5.39
Lg è sicuramente più performante in termini energetici considerato il campo di modulazione verso il basso, mentre invece hisense si spinge di più verso la potenza nominale massima.
Quello che vi chiedo è se secondo voi, basterebbero le unità esterne con potenza nominale più bassa, considerato il range di potenza massima (specie per hisense) che mi consentirebbero un notevole risparmio  pdf acquisto e anche miglior possibilitá di utilizzo in contemporanea per il minor assorbimento elettrico o se i dati di potenza massima indicati secondo voi sono da prendere con le pinze e quindi non rischiare.
Attendo vostri preziosi consigli.
