manegg1 Inserito: 6 luglio Segnala Share Inserito: 6 luglio (modificato) salve a tutti qualche tempo fa avevo cercato rifermenti circa le distanze minime per posizionare a norma prese elettriche/apparecchi elettrici in prossimità di un contatore del gas metano (sul balcone, nel caso specifico). ho trovato qualcuno che citava i 20cm di distanza, che, se non ho capito male sono diventati minimo 40cm secondo una recente revisione della norma(UNi, non CEI, se non ricordo male), ma non trovo più la fonte dell'informazione. mi potete confermare questa cosa? tra quadri elettrici/contatori luce/caldaia verso il contatore del gas, invece, ci deve essere la distanza minima deve essere di 1,5 metri. grazie in anticipo per le risposte e buon week-end. Modificato: 6 luglio da manegg1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
thinking Inserita: 6 luglio Segnala Share Inserita: 6 luglio Forse qui trovi la risposta: qui Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 6 luglio Segnala Share Inserita: 6 luglio nella norma di riferimento uni 9036 -installazione gruppi di misura gas- forse c'è ciò che cerchi la distanza di 1,5 metri, fa riferimento alla norma 7129, ma è "zona di rispetto" di un apparecchio a gas, tra questo e un contattore elettrico / gas Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manegg1 Inserita: mercoledì alle 15:46 Autore Segnala Share Inserita: mercoledì alle 15:46 Il 06/07/2024 alle 23:30 , click0 ha scritto: nella norma di riferimento uni 9036 -installazione gruppi di misura gas- forse c'è ciò che cerchi la distanza di 1,5 metri, fa riferimento alla norma 7129, ma è "zona di rispetto" di un apparecchio a gas, tra questo e un contattore elettrico / gas grazie , quella in realtà l'ho già citata nel mio prima messaggio. quello su cui ho dubbi è la distanza minima di rispetto tra il contatore del gas e una banale presa elettrica/apparecchio elettrico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manegg1 Inserita: mercoledì alle 15:52 Autore Segnala Share Inserita: mercoledì alle 15:52 (modificato) Il 06/07/2024 alle 22:57 , thinking ha scritto: Forse qui trovi la risposta: qui grazie, ho dato un'occhiata ma non ho trovato menzione sulla distanza di rispetto tra presa elettrica/apparecchio elettrico e contatore del gas. Mi è sfuggita? però mi risulta che tale distanza è prevista dalla normativa e che una volta era di 20cm, ma credo che ora sia stata aumentata a 40cm. cerco conferma. mi rendo conto che è probabilmente più una domanda da (bravi) idraulici, dato che se non sbaglio tale distanza è riportata in qualche norma UNI, non CEI Modificato: mercoledì alle 15:52 da manegg1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manegg1 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Share Inserita: 4 ore fa nessuno lo sa? conoscete un forum di idraulici/impiantistica? ...dove è più probabile trovare qualcuno che sia aggiornato sulle norme UNI grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
